7 227 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Olika slag av lampor?
En dum fråga, men svar skulle uppskattas. Går det att i samma (tak)armatur blands olika slag av lampor. tex gammaldags glödlampor med energi eller -ledlampor. Tänker inte nu på den estetiska aspekten.
Vad händer om man i samma armatur använder lampor med olika watt?
Tja, det lyser helt enkelt. Inga tekniska bekymmer alltså. Jag förutsätter givetvis att armaturen har rätt sockel och spänning för de ljuskällor man använder och att man inte överskrider den maximalt tillåtna effekten i armaturen. Undantag är t.ex. adventsljusstakar och julgransbelysningar med seriekopplade lampor; där blir det problem om man blandar olika effekter.andina skrev:
Om du har dimmer till din armatur så är det inte säkert att alla ljuskällor funkar att dimmras.
Tändning till 2 olika lampor på samma ställe
El -
Energiinnehåll ved för 14 olika träslag – från al till äpple (kommentarer)
Artikelkommentarer -
Bästa värmesystemet – 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
Plåtbeslag mellan två pulpettak med olika avslut.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tända 3 olika lampor på 3 olika platser?
El
