Jag klurar för fullt på hur jag ska tänka kring nivåer på plintar för vårt pågående pool och altanbygge.
Vi ska köra markskruv som plintar, men jag blir inte klok på hur jag ska tänka med höjderna på skruvarna.
Vårt altandäck ska vara i tre olika nivåer och då tänker jag att jag anpassar skruvarna efter dom nivåerna och räknar baklänges på vilken höjd dom ska vara, men hur får jag då ihop det med reglarna när dom möter olika nivåer på bärlina?
Bärlinan fästs i huset och bärlinorna kommer alltså löpa i linje med huset, med kryssbjälklag, alltså reglar uppepå på andra ledden och sedan trall längs långsidan på huset så att säga.
Vi ska ha 45x170 bärlina, 45x145 reglar och 34x145 trall.
Hur ska jag göra med höjderna? Alla i samma höjd, alltså i höjd för den lägsta delen, eller kan jag anpassa skruvarna efter respektive yta för att dra ner på virkesåtgången?
