Tänkte lägga om trallen på balkongen och började undersöka hur det såg ut. Befintlig trall är förmodligen lagd från fabrik i tre sektioner. Jag tänkte lägga 4,8 längder och bara få en skarv.
Det visade sig dock att de första 5 reglarna är i våg, medans efterföljande reglar är ca en halv cm lägre. Känns som jag åker på att lägga en skarv precis som det varit innan pga detta. Frågan är varför man byggt så här?
Under är det typ papp/tak till förråd/carport. Bifogar bild hur reglarna sitter. Går inte att sänka då de ligger nästinpå taket.Demmpa skrev:
Hur skulle brädan bete sig om man la en 5,40 bräda rätt över. Vid 3m så kommer regelsänkningen. Skulle det bli spänning som tillslut ger sig?
Vägguttag monterade på olika höjd
Kök -
Hängrännor från olika takhöjder
Bottenplattor med olika höjd - Problem med dagvatten
Olika höjder på golv - Lägga Nytt laminatgolv
Golv -
Täcklister för pordrän på olika höjd i hörn, problem?
Grund & Markarbeten
