Är det någon som vet vad detta är för något?
Den sitter i ventilationssystemet ovanför ett poolrum. Den är kopplad till 4 rör.
Nedanför från höger kommer luft in via ett 200mm rör med en kanalfläkt.
Till vänster går luften in i rummet, igen via ett 200mm rör med annan kanalfläkt.
Uppåt i bilden går luft ut ur huset (ingen kanalfläkt).
Nedåt i bilden går luft ut ur huset (ingen kanalfläkt).
Kan det vara någon form av "kallrasskydd" som stänger när fläktarna inte är på,
eller någon form av värmeväxlare?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Husägare
· 652 inlägg
