1 059 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Okänd tråd i dosa.
I en kopplingsdosa i ett uthus finns en svart FK utan inkoppling. En "ubåt" avslutar tråden. Jag har provat med multimeter men får inget utslag. Tråden verkar omöjlig att dra ur. Förmodligen fastklämd någonstans i VP-röret. Tillåter reglerna att "en död tråd" fortsättningsvis ligger kvar i VP-röret? Ska den isoleras på något speciellt sätt? All el i uthuset ligger på samma säkring i bostadshusets gruppcentral, varför den okända kabeln knappeligen kan komma från någon annan fas.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 52 003 inlägg
Men är detta en dosa du vill ta bort, eller vad är problemet? Kan du inte lokalisera andra änden?
Nej kopplingsdosan behövs. Men den överflödiga - och helt strömlösa - tråden förbryllar mig. Den går inte att dra ur VP-röret. Går snarast av om jag drar hårdare. Sannolikt rejält fastklämd någonstans. Vill helst inte riva upp väggen i uthuset, som är en värmeisolerad gäststuga. Tillåter reglerna att en icke inkopplad tråd får ligga kvar i VP-röret med en "u-båt" som skydd för den enda åtkomliga trådänden? Eftersom alla uttag och strömbrytare i gäststugan fungerar som de ska, misstänker jag att den tidigare villaägaren eller installatören lämnat tråden åt dess öde och lyckats dra en fungerande tråd genom andra rör. Frågan är således om en "död" tråd måste bort eller om den kan tillåtas ligga kvar med en u-båt eller toppklämma som skydd i dosan, där där den tittar fram.H hempularen skrev:
Om du vill veta så försök lokalisera vart röret/slangen går.
Be någon rycka i kabeln och lyssna.
Nästa steg är att trycka i en dragfjäder och sen be någon dra i den och lyssna.
Man kan även ta en liten slang och blåsa i röret/slangen och på så sätt framkalla ett visslade ljud och så lokalisera andra änden.
Om det är viktigt att följa reglerna bör du fundera över vad du gör i en kopplingsdosa då jag tolkar det som att du inte är elektriker av frågeställningen att döma. 😉H Hans Åke Lindquist skrev:Nej kopplingsdosan behövs. Men den överflödiga - och helt strömlösa - tråden förbryllar mig. Den går inte att dra ur VP-röret. Går snarast av om jag drar hårdare. Sannolikt rejält fastklämd någonstans. Vill helst inte riva upp väggen i uthuset, som är en värmeisolerad gäststuga. Tillåter reglerna att en icke inkopplad tråd får ligga kvar i VP-röret med en "u-båt" som skydd för den enda åtkomliga trådänden? Eftersom alla uttag och strömbrytare i gäststugan fungerar som de ska, misstänker jag att den tidigare villaägaren eller installatören lämnat tråden åt dess öde och lyckats dra en fungerande tråd genom andra rör. Frågan är således om en "död" tråd måste bort eller om den kan tillåtas ligga kvar med en u-båt eller toppklämma som skydd i dosan, där där den tittar fram.
Du kan lämna den med ubåt, wago eller torix. 👍
Antagligen ett tomrör med dragtråd som slutar på vinden, i grunden eller liknande. För framtida installation, och dragtråden är fastknuten i andra änden.
Dragning av tändtråd som sitter i "fel" dosa
El -
Dra fas och tändtråd genom k-dosa
El -
Fråga om okända träd/buskar samt om insynsskyddsväxter
Häckar, Buskar & Träd -
Ej inkopplad strömbrytare med lösa trådar i dosan
El -
Att välja mellan LK Väggdosa + anslutningskoppling eller traditionellt blandarfäste
Vatten & Avlopp
