Tänker ta bort den gamla parketten (25mm) och räta upp lutande befintliga golvbjälkar som är uppreglade på ett mellanbjälklag av betong.
Bjälkarna ligger på cc 55cm.
Min första tanke var att nivellera bjälkarna och limskruva 22mm spån ovanpå. Ovanpå detts tänkte jag skruva gles och lägga golvvärme (20mm).
Golvspån är dock inte gratis så därför funderar jag istället på att göra konstruktionen som på bilden med 28x70 gles cc30 på de nivellerade bjälkarna och sedan 22x120mm gles tvärs över. I denna blir det sen plåtar, slang med lumppapp och 14mm parkett på.
Ska tillägga att jag behöver ungefär denna höjden på golvet för att ansluta snyggt mot ett intilliggande klinkergolv.
Vad tror ni om den konstruktionen?
På bilden motsvarar de två liggande 45x95 golvbjälkarna.
