2 788 läst · 11 svar
11 svar
OK att stänga av el och värme när vi inte är hemma i fritidshuset?
Stänga av värme kan ju få stora följder då om det finns vatten i stugan kan frysa. Stänger man av vatten å tappar ut vattensystemet kan det gå bra. Sen är ju frågan också om det finns ett vattenburet värmesystem också.....
Oljepanna låter som förra århundradet! Dags för byte till något annat. Anlita rörmokare om ni ska stänga av värmen så det blir rätt gjort och inga rör eller annat skadas. Sedan finns det dock risk för vissa fuktskador i hus som står ouppvärmda.
lite grundvärme räddar hus och håller dem torrare.
Oljepanna i ett fritidshus ??? - eller menar du en warmwind oljekamin??
Är det vattenburna element och oljepanna så måste det vara en del värme i dessa samt cirkulation igång och så pass varmt att det klarar en köldnyp på -18 grader C i några dagar utan att något fryser - annars har du en vattenskada av mer eller mindre allvarlig grad när du kommer tillbaka. oljepanna är heller ingen säker värmekälla vid bortrest då en sotflaga eller annat som täcker ljussensorn kan göra att oljebrännaren stänger av sig för att den inte tycker att lågan tändes och stänger av sig - och väldigt mycket kan sedan vara sönderfryst (fråga min lillebror vad en julbesök 30 mil ifrån några dagar gav för konsekvens....)
Har du elpatron i pannan så är det ett alternativ att ha igång med en viss grundvärme - hur varmt beror på hur mycket värme som behövs för att hålla resten av huset över 0 grader i rummen även vid en köldnyp - annars fryser elementen, det förutsätter också att du har en termostatstyrd motorshunt som öppnar och stänger flödet mot elementen.
fördelen med panna igång (även med enbart el) är att murstocken värms en del och därmed ventilationen fungerar och håller huset torr. Med dagens elpriser så är det troligen billigare att köra på el än olja.
i framtiden skulle jag överväga luftvattenvärmepump inkopplad i slingan och är det hus utan vattenburen värme och hyffsad öppen planlösning - en L/L-värmepump som sätts på en grundvärme på runt 10 grader C när ingen är i fastigheten. har du vatten och annat så bör rören dräneras där det kan misstänkas bli minusgrader vid köldknäpp - plastslangar är mer tåliga för frysningar men huvudkran för vattnet bör stängas så att en utkrypande plastslang från sin förskruvning inte ger dig översvämning efter en frysning.
Och då vattenburet system. För att kallställa måste även värmesystemet och tillhörande element tömmas, vilket kan kräva en hel del arbete..A Alketa skrev:
Så tillsvidare bör ni hålla en inomhustemperatur som håller huset varmt för att undvika frysskador.
Jag hade valt en temperatur runt 10 grader, vilket ger lite marginal vid ev. elavbrott, strul med pannan, etc.
Och här ska ni också kontrollera att inga vatten/värmeledningar går i dåligt isolerade bjälklag där det riskerar att frysa snabbare.
Sedan beror det även på var ni finns i landet och vanliga vintertemperaturer.
X xxargs skrev:lite grundvärme räddar hus och håller dem torrare.
Huset ligger i Flens och vi bor i StockholmA AndersS skrev:Och då vattenburet system. För att kallställa måste även värmesystemet och tillhörande element tömmas, vilket kan kräva en hel del arbete..
Moderator
· 52 059 inlägg
Som sagt, även om huset inte ligger i inre norrland, så kommer vattenledningar och värmeledningar och även värmepannan att frysa sönder om du stänger av värmen helt. Och det kommer att strömma ut vatten som ger stora vattenskador.
Det finns lite olika bud på hur mycket underhållsvärme man skall ha igång, vi kör med 10 grader som underhållsvärme. Det är inet bara vattenbaserade system som behöver lite värme. Ditt kylskåp har troligen specificerat att rumstemperaturen skall vara minst 10 grader, finns lite olika varianter på det.
VI kör med 10 grader som underhållsvärme. Jag har några fjärravlästa temometrar så jag kan fjärrövervaka om temperaturen skulle bli otrevligt låg i något hörn med vattenledningar, kan då öka värmen fjärrstyrt.
Man bör ha lite mer temp, än strikt nödvändigt, för att ha lite marginal mot elavbrott. Håller du 10 grader så bör huset kunna tåla ett par dygn utan el, innan saker börjar frysa.
Många kallställer sina fritidshus. Då måste man tömma ut allt vatten ur ledningarna. Det är ganska komplicerat. Har du ex. diskmaskin så är det i praktiken omöjligt att få ut allt vatten, det fryser sönder tryckgivare och annat i maskinen. Vattenburet värmesystem skall man helst aldrig tömma på vatten, när man sedan fyller på så tillförs syre som får rör och radiatorer att rosta. Även duschblandare fryser ofta sönder, bäst är att montera bort dem innan man kallställer.
Moderator
· 52 059 inlägg
När det gäller just rumstemp och kylskåp. Ett av problemen, är att även om kompressorn tål att arbeta i ett kallt rum, så om du har en kombinerad kyl/frys med en gemensam kylkompressor för kyl och frysdel. Så styrs den oftast av temperaturen i kylskåpet. Så om kylskåpet är inställt på 4 grader, så jobbar kompressorn för att hålla den temperaturen. Kylmediet går först igenom frysen som kanske skall ha ca -18, men det regleras inte. Kylen håller +4 och frysen blir kall men inte reglerat.
Om då rummet sjunker ned till +4 grader, så behöver ju inte kylaggregatet arbeta överhuvudtaget, frysdelen får ingen kyla och kommer också att bli +4 grader.
För en del år sedan fanns det ett "fritidhus" kyl/frysskåp, tror det var Bosch. Där hade man en knapp som skulle tryckas in ifall skåpet skulle stå kallt. Vad gjorde knappen? Jo den fixade så att lampan inne i kylskåpet var tänd även när dörren var stängd, så lampan värmde upp kyldelen (detta var innan vi hade energisnåla LED lampor). Därmed behövde kylaggregatet jobba torts att rummet var kallt, och även frysdelen fick kyla på det viset. Gäller att sätta i en fräsch glödlampa inför vintersäsongen...
Som hempularen skrviti också:A Alketa skrev:
Har ni vattenburen värme (oljepanna indikerar detta) stäng INTE av värmen helt.
Då riskerar ni att rören fryser sönder och så måste ni både byta dessa ,samt sanera efter ev vattenskador när saker tinar till våren.
Ställ temperaturen på ca 10 grader så klarar ni er troligen bra, och huset mår bättre.
Man kan bygga hus för kallställning (jag hade det i min förra stuga): Men då var det gjort så att vattnet kunde tömmas ut (från en låg punkt) och tanken var tat hälla t-sprit i toalett, det fanns ingen diskmaskin och bara el-uppvärmning. Kylen var tanken att tömma och stäng av...
Nu kallställde jag aldrig det huset då vi var där även vintertid, utan ställde ned temperaturen till 6C och så hade jag fjärrstyrning så man kunde dra upp den igen via SMS om man åkte dit vintertid...
