Vi har Flügger 30 (https://www.flugger.se/inomhus/vaggfarg/vaatrumstack/p-V MAL/) i vår tvättstuga, som nu ska målas om med Lady Aqua.
Då det gamla jobbet inte är så noga utfört tänkte vi bredspackla över fula gipsskarvar, men är osäkra på om det blir bra resultat med att:
1) först ett varv med Jotun grundfärg för våtrum
2) spackla
3) ett lager grundfärg till där man spacklat
4) foga fula hörn
4) måla med Aqua Lady
Någon som kan varna oss ifall detta är fel utförande?
Claes Sörmland
Flügger 30 är en akrylatfärg så det är samma upplägg som när du vill spackla på annan väggfärg. D v s det är bara att rengöra väggen och sen spackla rakt på. Vanligt spackel är baserat på samma kemi - akrylat.
Gör inte en målning innan spackling arbetet till ett helsike - det är ju svårt att slipa ny akrylatfärg - den tar ju en månad eller så på sig att hårdna?
BirgitS
Tack för svar :)
Du skriver vanligt spackel, är det inte ok att använda Jotuns våtrumsspackel?
Våtrumsspacklet är ett "cellulosaderivat och akryldispersion tillsatt med lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomit"
Det står nämligen att våtrumsspackel ska användas i anvisningarna hos Jotun för förarbetet med Aqua Lady våtrumsfärg.
Blev lite förvirrad av sista stycket;
"Gör inte en målning innan spackling arbetet till ett helsike - det är ju svårt att slipa ny akrylatfärg - den tar ju en månad eller så på sig att hårdna"
Menar du att vi kan slippa grundningen helt (som även den är akrylatbaserad) och spackla direkt på flügger 30 våtrumsfärg och sedan grunda därefter?
Claes Sörmland
LevaLivet LevaLivet skrev:
Tack för svar :)
Precis, jag räknade in våtrumsspackel i mitt slarviga "vanligt spackel". Den är precis som du skriver akrylatbaserad. Nästan alla måleriprodukter är det idag.
Tänkte att om du spacklar så måste du slipa där du har spacklat. Har du då nyligen målat under spacklingen så finns det ju seg färg där. Men det var bara en tanke, om grundfärgen du ämnar använda är slipbar efter att den har torkat å gäller ju inte det som jag funderade på.
Motsätter mig inte slipning+seg färg väntetid-reflektionen, det var en väldigt vettig tanke :)
Var mest orolig om spacklet inte fäster ordentligt på flügger 30 våtrumsfärgen, men det verkar du inte se några problem med? Eller borde vi åtminstone slipa nuvarande flügger lite innan spackling?
Claes Sörmland
Vill du få din Flügger 30 lite mattare så att spacklet biter sig fast torka den med en trasa med rikligt med T-röd. Spriten gör underverk med gamla och glansiga akrylatfärger eftersom den löser upp ytlagret - akrylat är delvis spritlöslig. Tips jag fick från den bra färgaffären när jag skulle måla högglansig gammal väggfärg i ett soprum.
Bo arnold
Gött! Låter som en bra väg framåt.
(antar att T-röd tipset gäller även om flügger 30 färgen bara är ~3-4 år?)
Nu vågar vi åka till butiken och sätta igång!
Claes Sörmland
