Vi ska bygga ett växthus där de nedersta 40 cm är en tegelfasad.
Frugan har hittat 80 år gamla, renknackade solida skorstenstegelstenar.
Frågan är om det är "safe" att mura med sådana?
Är det risk att de har blivit sköra? Att bruket inte fastnar? Eller annat som jag inte har tänkt på...
Tegelväggen ska muras på en grund/syll av leca-block.
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har haft enstaka stenar av gammalt stortegel från murstock och innerväggar liggande ute över vintern, och det har tyvärr oftast frusit sönder när det legat ute. Fasadtegel klarar sig ju å andra sidan bevisligen ute på vintern. Så det är nog skillnad på tegel och tegel. Är det gammal och har varit använt inomhus så skulle jag inte använda det ute.
Själva murandet med gammalt tegel är inget problem. Lägg dem i vatten innan bara, för torrt, gammalt tegel suger väldigt mycket. Ofta är gammalt tegel inte så homogent som nytt heller så det är lite utmaning att dela stenar utan att de spricker någon annan väg än man tänkt sig.
· Östergötland
· 822 inlägg
Det går nog fint. Eftersom det är solida tegelstenar bör du mura med svagt bruk, själv hade jag definitivt använt rent kalkbruk, dvs släckt kalk, vatten och sand. Så var de antagligen murade i skorstenen. Om du tar ett för starkt cementbruk blir bruket starkare än teglet och teglet riskerar spricka.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Det beror nog på konstruktionen av växthuset. Rinner det vatten längs fasad och ned på teglet så fryser det lätt sönder på vintern. Finns det tak och bra dropplister över teglet så att det hålls torrt så klarar det sig.
Claes! Vad tror du om Skånes slagregn på trädgårdsmur (med sockel av leca och tegelpannor på toppen för avrinning) murad av begagnat tegel? (ser om jag kan väcka liv i tråden)Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Ju hårdare bränt desto tyngre är det i regel. Google gav dessa densiteter:E En dag ett passivhus.. skrev:
![Utdrag ur dokument om tegelindustrins kvalitetsbestämmelser med densiteter för olika sorters murtegel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/266/266248-87e1c0d6287d057407bbc824be4bd442.jpg)
Här: https://www.google.com/url?sa=t&rct...02013_35.pdf&usg=AOvVaw2Gc3Zlz9mkR_mqka84yOy2
Mura/limma Isokern mot lättbetong
Stenhus -
Bygga murad lecastenspool utan att återfylla ok eller inte?
Pool -
Murad grill i attefallhus (utomhus kök)
Okej att ha murad odlingsbädd inpå grannes mur?
Trädgård allmänt -
Utekök- sätta kakel på nymurad Leca
Byggmaterial & Byggteknik
