6 441 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Ok att ha luftvärmepumpen avstängd längre perioder?
Har precis installerat en ny panna med luftvattenpump som ger riktigt jämn och fin temperatur i huset till skillnad från förra pannan som var undermålig.
Har även en luftvärmepump som var ett måste med förra pannan. Nu känns den dock överflödig. Men den ger ju bra kyla sommartid så har gärna kvar den.
Men hur ser det ut med att hålla den avstängd längre perioder både vintertid och sommartid?
Inga problem!P pennybridge skrev:Har precis installerat en ny panna med luftvattenpump som ger riktigt jämn och fin temperatur i huset till skillnad från förra pannan som var undermålig.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi har endast en LLVP för uppvärmning, förutom en braskamin.
Och värmepumpen har normalt varit avstängd första april - sista september varje år.
Dvs endast igång oktober till mars, utom kanske några dagar under sommarens värmebölja.
Och det funkar fint!
Inga problem, men har du en inverterpump med elektronik i utedelen och du tänker starta den när det är kallt/fuktigt är det bra om den får ström en eller ett par dagar innan du slår på den. De brukar ha en liten värmare/värmekabel för elektroniken så den hinner värma bort ev. kondens/fukt i kretskortet innan du startar...
· stockholm
· 2 132 inlägg
Nu vet jag inte vad det är för maskin men låt strömmen till aggregatet vara påslagen en bra stund innan drifttagning så det finns lite ”mjukvärme” i kompressorn innan uppstart.
· Västra Götaland
· 2 910 inlägg
Stäng av den med fjärrkontrollen, men låt strömmen till den vara på, dvs dra inte ut stickpropp/arbetsbrytare.
Den lilla strömmen som går genom en avslagen pumpen kostar ingenting och håller fukten borta från kretskortet. Drar du ur proppen kan det börja krypa in fukt och du kan få ärgningar som kortsluter kretsarna.
I min Onnline-pump så går trågvärmaren alltid under en viss utetemp, även när pumpen är avstängd.
· stockholm
· 2 132 inlägg
ja på dom äldre och kanske även på vissa noname maskiner idag så satt det en värmekabel för tråg och/eller på kompressorn som gick på vid ca +3 ute och slog av vid +5.
Låg på allt mellan 40 till 250W totalt
Har man en sådan och den ska vara avslagen väldigt länge så är det bättre att slå av arbetsbrytaren eller ta ur säkringen.
Dagens moderna modeller från åtmindstånde Mitsubishi Electric har värmekabel i tråget som enbart går in under själva avfrostningen och kan då vara avstängd via bara fjärren.
Tack för alla svar
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Blåsor har lagt sig, okej att måla?
Färg, Måla & Tapetsera -
Öka hårdheten i vattnet samt tips på företag
Vatten & Avlopp -
Är det ok att ha 6mm rk kabel i rör till fasadskåpet?
Fritidshus -
Bokhäck - har fått för mycket eller för lite vatten?
Häckar, Buskar & Träd
