3 080 läst · 3 svar
3 svar
OK att gjuta in 24V Kabel i flytspackel?
Skulle vilja ha ett råd av någon av forumets duktiga "elektriker".
Är det godkänt eller lämpligt att gjuta (flytspackel) in en 24V kabel avsett som matning till styrning av en ventil för vattenburen golvvärme i ett badrum? Eller skall man lägga den i VP rör?
Problemet är att VP-rör/Luboflex bygger 16 mm medans mina golvvärmerör endast bygger 12 mm. Således behöver jag flytspackla mer alternativt fräsa ner VP-röret i golvet om jag väljer VP-rör.
Slutligen vilken kabel är lämplig att använda om det är OK att gjuta in den?
Kabeltypen är beroende av hur mycket effekt du ska mata genom den och hur nära värmslingan den hamnar. Det låter ju inte som om den ska belastas med mycket så jag som obehörig skulle nog ta en 2x1 mm2 bilel:s kabel om det kan tänkas bli varmt en 2 ledad silikonkabel
Söker råd om att kapa och gjuta igen stuprör
Vatten & Avlopp -
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Grund & Markarbeten -
Söker entreprenör för att gjuta platta i Skåne
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
OK att kapa vatten och värmeledningar under golvnivå och gjuta igen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ok eller extremt dåligt att gjuta fast gjutrör
Grund & Markarbeten
