Vad sägs?
Murstocken skall putsas och det behövs 0-20mm för att liva med spånskiva + 6mm gips.
Sotaren rekommenderade gipsputs som jag köpt.
Behöver jag förbereda med nåt innan jag lägger på putsen?
/Höghus
/Höghus
![Ojämn och skadad murstock med gammal puts som behöver renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520640-eb5e497980b0de1432054ca6d5bae83d.jpg)
![Interiörbild av en oputsad murstock med en synlig ventil och områden med olika material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520641-ef298329631afdbff05c344473445d4e.jpg)
Ta en blomspruta och fukta underlaget rejält innan du lägger på gipsputs.
Blanda gipsputsen så den har konsistens som tandkräm undefär utan att rinna eller röra på sig från väggen.
Var försiktig att det inte blir för tjockt eftersom det inte går att slipa.
Sandpappret går sönder...Höghus skrev:
Du måste slipa ner det med diamantslipskiva på en vinkelslip/slipmaskin och det dammar något vettlöst.
Medan gipsutset ännu är lite mjukt kan du gå på det med en putsbräda i plast eller metall.
Blöt lite med blomspruta igen och putsa det jämnt bara.
Aha, det blir så hårt, tänkte på gipsskivor.anders07 skrev:
Jag skall sätta tre dragbanor, när är lämpligt att plocka bort dom?
/Höghus
Det är ju förstås enklare med dragbanor om du vill ha det helt slätt. Du får känna efter hur hårt putset börjar bli.Höghus skrev:
Använd en kniv och tryck in, det ska vara typ tuggummi (tuggat förstås) konsistens när du tar bort dragbanorna.
Skär med kniven längs banorna först så du inte drar loss onödigt mycket.
Det blev bättre än jag räknat med, tack för supporten!
Förmodligen är slevarna och putsbrädan samma verktyg som användes när skorstenen murades för +60 år sedan.
Ska man ta hand om putsbrädan på nåt speciellt sätt? Det ju helt i trä.
/Höghus
/Höghus
![Nymurad skorsten med putsbräda och hink i förgrunden, äldre verktyg för byggarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520905-6ed069520a67778693130885025715b6.jpg)
![Gammal putsbräda i trä använd för murning ligger längs med en nyputsad vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520906-853e44e256e14a81ae5c2e044e336b84.jpg)
![Gamla mureriverktyg, inklusive träputsbräda och slevar, på en betongplatta vid en orange hink, med en säck puts på grusunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520907-1311fe7d50ed08490c206df198912073.jpg)
