Är helt ny på det här med el men skulle sätta en taklampa i köket. Uttaget är jordat men lampan ojordad. Har en jordad anslutning liggandes hemma och fick förklarat för mig att det bara var att eltejpa den jordade kabeln och sen ansluta. Har dubbelkollat att jag kopplat N och L enligt instruktion men får ändå ingen el. Någon som har koll och framför allt kan uppmana mig om jag håller på med något farligt.
Mvh,
Oscar
Mvh,
Oscar
Produkter som diskuteras: "eltejpa"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Ofarligt!M OscarEricsson1 skrev:Hej!
Mvh,
Oscar
Nu vet jag ju inte vad du har för grejer, men när jag kopplade ett jordat dcl-uttag till en ojordad lampa så drog jag bara ut jord-stiftet i uttaget och satte dit en sladd utan jord, fungerade hur bra som helst (passade även på att förlänga sladden lite som du ser på bilden).
Svårt att se på den bilden. Vad menar du är blundern? Det är snyggare att använda en ubåt eller att klippa bort hela jordledaren men något större fel ser åtminstone inte jag.
Det ser ut som att den svarta sladden som du har i handen är den som hör till lampan. Den verkar bara innehålla nolla och fas. Om det inte finns någon jordpunkt att ansluta jordledaren till i lampan så är den rimligen dubbelisolerad. Då är det helt ok att koppla in den i uttaget som du har. Säker kan man vara om man tittar på lampans typskylt som ska ha symbolen för dubbel/förstärkt isolering, vilket är en dubbelkvadrat.
Moderator
· 51 937 inlägg
Det där borde fungera, även om vi inte kan säga om det är OK säkerhetsmässigt (lägg upp bild på lampan, helst även på typskylten på lampan).
Om kopplingen på bilden inte fungerar så ser jag några alternativ
1. Lampan är trasig
2 du har inte lyckats få kontakt med trådarna. Har du avilsoerat dem lagom långt?
3 du har inte skjutit in trådaran tillräckligt långt i snabbkopplingen, prova att rycka lite i trådarna för att kontrollera att de sitter fast.
1. Lampan är trasig
tommib skrev:Svårt att se på den bilden. Vad menar du är blundern? Det är snyggare att använda en ubåt eller att klippa bort hela jordledaren men något större fel ser åtminstone inte jag.
Haha tror jag släpper det där med blunder. Men ja, nolla och fas har jag förstått det som och dubbelkvadraten finns på lampan. Släppte projektet och ordnade med ljus i vardagsrummet igår. Ger mig snart på detta igen och kommer då med updatetommib skrev:Svårt att se på den bilden. Vad menar du är blundern? Det är snyggare att använda en ubåt eller att klippa bort hela jordledaren men något större fel ser åtminstone inte jag.
1 och 3 är jag med på och ska definitivt prova imorgon, men 2an förstår jag inte riktigt. Vad innebär att avisolera? Skicka gärna bildexempel om möjligtH hempularen skrev:Det där borde fungera, även om vi inte kan säga om det är OK säkerhetsmässigt (lägg upp bild på lampan, helst även på typskylten på lampan).
1. Lampan är trasig
Myrstacken skrev:
Haha, erfarenheten som talar förstår jag. Jag tackar för förslaget men vad gäller den biten är det alla tiders. God Jul på dig!Myrstacken skrev:
