4 589 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Ojordat 230V på toalett?
Har ett hus från -64 med ett ojordat 110V uttag (orginal) för rakapparat på en av toaletterna. Det vore mer användbart med 230V (så sambon kan plugga in hårtorken). Innan jag tar hit en elektriker: Är det tillåtet att ha ett ojordat 230V på en toalett? Att dra dit jord skulle innebära ganska mycket kabeldragning pga hur elen är dragen nu tror jag.
Det går 230V fram till nuvarande uttag och tas ner till 110V med en inbyggd transformator inuti uttaget. Toaletten har ingen dusch eller badkar utan bara ett hadfat och en toalettstol. Toaletten är i markplan (ej källare).
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Eftersom det när huset byggdes skulle ha varit godkänt med ett ojordat uttag på toaletten så kan du även nu montera ett ojordat. Att dom har satt dit en skyddstransformator berodde säkert på att den som utförde eljobbet inte var helt på det klara med vad som var våtutrymme. Det kan bli lite problem med uttaget i dosan för det kommer inte att passa, så sätt ett lock över dosan och ett utanpåliggande uttag.
Nej, det har det inte men nu var det inget badrum utan ett vanligt skithus och jo, 1964 och fram till början på 90-talet nångång var det tillåtet med ojordade uttag.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
...inte en stor toalett heller för den delen
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Och kostar troligen som tre stycken 4-poliga monterade i centralen och skyddar hela anläggningen.
Dessa specialare för specialställen.
Protte
Protte
