7 025 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Ojordade och jordade kontakter i samma rum - hur byta?
Hej! Vi behöver ordna det som rubriken anger, och jag ska självklart ta kontakt med en elektriker. Men är nyfiken på om någon vet vad detta innebär ungefär i kostnad/åtgärd. Det är gammelstugan i ett hus, resten av huset har jordat.
Tack för svar på förhand.
Moderator
· 51 976 inlägg
Om det är infällt montage, dvs. trådarna går i rör inne i väggen, så kommer elektrikern att dra i en jordtråd, eller (mer sannolikt), dra i 3 nya trådar (fas, nolla och jord) och dra ur de gamla, det går ofta betydligt fortare att byta trådarna än att försöka trycka i en ny. OM det går bra, så drar man i nya trådar på typ 5 minuter per uttag (eller ännu snabbare), i praktiken strular det ofta någonstans, något rör är för trångt (för tvär böj), eller i värsta fall har ett rör hoppat ur sin stos i dosan. Sådant kan öka tidsåtgången med timmar. Och sedan får man räkna med 5 - 10 minuter för att montera det nya uttaget, och testa.
Till tiderna kommer givetvis tid för att få in verktyg o material. Att fundera över vilka kopplingsdosor som matar vilket uttag osv.
Ett bra sätt att få ned kostnaden är att erbjuda sig att ställa upp som hantlangare, det är nästan nödvändigt att man är två för att dra igenom trådar i rören, en matar in tråd, medan den andre drar i andra änden. Så elfirmorna skicka gärna två man på ett sådant jobb (=dubbla kostnaden).
Är det utanpåliggande kablar så så byts de, och beroende på hur de är dragna så kan det bli avsevärda skador på tapet och andra ytskikt. Om man vill ha nya utanpåliggande så är det viktigt att få tag på en elektriker med stor vana, en väl klamrad kabel är en prydnad för sitt rum, en fult klamrad kabel ger rivningshus-känsla.
Om du frågar om priser till elfirmorna så var noga med att få priser även på materialet, inte bara timpriset. Just elfirmor (och VVS) har en lite lustig syn på matrerilapåslag, 500 - 1000% påslag är väldigt vanligt.
hempularen skrev:Om det är infällt montage, dvs. trådarna går i rör inne i väggen, så kommer elektrikern att dra i en jordtråd, eller (mer sannolikt), dra i 3 nya trådar (fas, nolla och jord) och dra ur de gamla, det går ofta betydligt fortare att byta trådarna än att försöka trycka i en ny. OM det går bra, så drar man i nya trådar på typ 5 minuter per uttag (eller ännu snabbare), i praktiken strular det ofta någonstans, något rör är för trångt (för tvär böj), eller i värsta fall har ett rör hoppat ur sin stos i dosan. Sådant kan öka tidsåtgången med timmar. Och sedan får man räkna med 5 - 10 minuter för att montera det nya uttaget, och testa.
Tack för ditt snabba och utförliga svar!
Moderator
· 51 976 inlägg
Tråden flyttad från "olja el".
