1 031 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Ojämt klinker golv i hall.
I min hall har föregående ägare lagt in ett klinker golv, Det är snett ca 6-7mm på 3m.
Vissa plattor sticker upp 1-3mm över de andra. Det ser tråkigt ut.
Hallen är på 6 kvm
Vill lägga nytt klinker på det gamla, har elgolvvärme som fungerar bra och har ingen lust att bila upp det gamla.
Funkar det att flytspacka ut golvet med tex Ardex k14? Kan ev ta bort de klinker som sticker upp som mest.
// Fredrik
Hallen är på 6 kvm
// Fredrik
Det kanske går att flytspackla på den gamla fixen ifall du knackar upp klinkertplattorna försiktigt, någon som vet?
Spontant så tror jag flytspacklet fäster bättre på den gamla fixen än på glatta klinkersplattor.
Om du skulle kunna få bort den blanka ytan på klinkersen på något vis så tror jag att du skulle kunna spackla till de där millimetrarna med fix innan du sedan lägger det nya golvet. Fix fastnar ju bevisligen på klinkers. Det borde ju inte bry sig om ifall den sitter på fram eller baksidan på plattan.
