Skall lägga laminatgolv, rensat olika golvmattor/masonit från olika sekel och tillslut kommit till råspånten
Har en rejäl dalgång i mitten av golvet, uppemot 15mm. Även en puckel mot trappan som syns bakom masoniten till höger
Finns det nått o lätt att göra..
Eller är det bara ta tjuren vid hornen och slita upp detta lägga o golvapån?
Flytspackla, aldrig gjort, och puckel kan man väl ändå inte få bort så här?
Masonit?
Feedback tack
![Gamla trägolv med märken efter borttagning av mattor och masonit, verktyg syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/232/232542-8653d86af4537971bd3eead4e2ba82cd.jpg)
Masonit?
Feedback tack
Hejsan - inte ska du behöva riva upp golvet - skaffa en rulle lumppapp på tex Byggmax, riv delar i lämplig storlek för att fylla ut dalgången, använd sedan resten av rullen som underlag för laminatgolvet. Puckeln är kanske kinkigare, har svårt bedöma hur farlig den är, men borde gå att lösa genom att invertera lumppapptricket i dalgången.L Lexing skrev:Hej
Masonit?
Feedback tack
Har svårt att se hur man skulle kunna får det där bra med lumppapp, laminatgolv
kräver väldigt jämnt underlag för att verkligen bli bra och hålla länge.
Jag hade flytspacklat upp det där, blir en helt annan känsla när golvet blir rakt och stumt.
Att riva upp och lägga golvspån kan du göra om du orkar, lättare och snabbare och spackla.
Hur stor yta rör det sig om?
Ska du flyta kan jag tipsa dig om att inte göra det misstag jag gjorde. Flytspackel stelnar snabbt! Jag hade en alldeles för svag borr till alldeles för mycket flytspackel på en och samma gång. Snart började spacklet stelna och jag slet och kämpade mot klockan för att sedan få kassera ca 600 kr flytspackel. Bättre att ta det i omgångar. Gärna två pers., en som blandar och en som häller ut det.
Sedan ska man väl täta alla springor innan man sätter igång så det inte rinner ner. Har du springor i dina brädor blir det en del att täta med latex eller liknande. Dock är det garanterat mycket lättare än att slita upp brädor (vilket jag snart ska göra på mitt golv)
Flytspackel är ganska dyrt. Ska man ha ett par cm så går det på ca 4000 kr för 30 m2. (Dock kanske du klarar dig på 1 cm.
Ursäkta, menade att skriva "springor mellan dina brädor"
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
15 mm svacka är i all fall alldeles för mycket för att justera med lumpapp, det blir svampigt.
Jag hade lyft golvet och riktat, sen på med samma golv om det är i skick eller golvspån. Kanske finns det något mervärde att komma åt bjälklaget (isolering, rördragning etc.) som kan motivera beslutet?
Det är en övervåning
Har rivit upp ett par plankor nu, och orsken är dåligt uppriktat under på balkarna!
Iofs så här föregående ägare byggt ut huset
Och ingången till nya delen är där svackan är, så huset har väl sjunkit när dem gjorde ingången?
Balkar är hela och i gott skick, men två av dem ligger under de andra, och där e dalen
Iom med utbrytning av golv är ju flytspacklet uteslutet
