När vår oljetank togs bort visade det sig att golvet är ca 3 cm längre där tanken var. Det är ett betonggolv i en källare. Går det att fylla på med något för att få samma nivå på golvet i hela rummet?
Undrar också om någon har tips på vad jag ska göra med väggarna? Det är nu lecablock med oljämn fog där oljetanken stod, men putsat i resten. Är det svårt att putsa hela väggen?
Vad tror ni om att bara lägga på ny cement?butomusu skrev:När vår oljetank togs bort visade det sig att golvet är ca 3 cm längre där tanken var. Det är ett betonggolv i en källare. Går det att fylla på med något för att få samma nivå på golvet i hela rummet?
Mitt tips: flytspackla upp ungefär halva tjockleken. Låt stelna. Flytspackla igen.
Cement blir svårt att få att funka i så tunt lager, tror jag.
Men jag kan ha fel.
Men jag kan ha fel.
Det är klart att du ska putsa. Det var precis så där jag fick anledning att putsa själv för första gången, läs på lite innan och ha lite tålamod så är det inga problem att göra själv.butomusu skrev:
Bara att köpa ettt fiber spackel och spackla allt med en gång till kant
Börja med billigaste flytspacklet du hittar för att komma upp till samma nivå. Sedan kan du lägga industrispackel på hela golvet. Det ger slityta och behöver inte beläggas. Combimix har jag provat med bra resultat.butomusu skrev:
/Höghus
Gjuta med finbetong och få okej yta är ju ganska vanligt förekommande. Lite jobb såklart.butomusu skrev:
Tycker du flytspackel är okej i pris är det såklart mycket smidigare att bara hälla på.
Det går åt mer än man tror att fylla en liten grop!
Om ytan är 3 cm å ca 3m2 så har du 150kg spackel så 8 st säckar , cm700 kostar på bauhouse 149 kr så 1200kr
