God dag!
Håller på att göra om badrummet som de flesta förmodligen gör på detta forum.
Har en lite funderingar.
Mina väggar är av blåbetong och lättbetong halva väggen har tidigare varik kakel och halva plastmatta.
Den undre delen av väggen där plattorna suttit är det mkt ojämt.
Vad skall jag gör tycker ni? Gipsa? Putsa? spackla?
Om jag gipsar måste jag regla?
Om jag putsar har någon bra tipps om vad jag skall använda?
Blåbetong blocken rör sig ganska mkt kanske vore det bra att gipsa den väggen?
Någon som har erfarenhet av liknande, kom gärna med förslag idéer eller tankar.
t.p.f
///Pierre
t.p.f
///Pierre
Skulle limma gips på alla väggarna.
Den som är sämst skulle jag nog dra 13mm
gips på och rotgips på dom andra.
Vi har kört speciellt lim för ändamålet från motek.
Och också använnt ardex s48 gipslim den kan
man fylla mer ojämnheter med.
Finna säkert andra fabrikat.
Mvh Putte
Mvh Putte
Ser att Du har färg på väggarna.
Då brukar vi spåra i färgen så putsen
kommer fram 30c/c sen kan Du prima
om putsen är lös sen sätter vi
13mm skiva i strängar med s48.
Om du vill köra med fixkam och rotgips 6mm
måste 75% av färgen bort om jag inte minns fel.
Och Du drar ut s48 uppåt så det kan lufta bakom
gipsen.Sen dit med rotgipsen.
Vi brukar ha vanlig gips om inte det är föreskrivet
nått annat på ritningarna.
Och s48 är DYRT.
Mvh Putte
Och s48 är DYRT.
Mvh Putte
