Hej vi har ett vattenburet värmesystem. Men våra element värmer väldigt olika jämnt. Jag har luftat alla element och pillat på ventilen som rör sig in och ut med lite kraft. 2 av 3 element på ovanvåningen värms och blir tokigt varma. 1 blir inte alls varm. Det kommer in värme i röret på samtliga element.
1 av 3 element på nedanvåningen är jättevarmt, 1 är varmt uppe på med svalt nere på elementet. Och det sista blir mest ljummet.
Vad tror du att det kan bero på?
Jag har kollat trycket i nibe pannan och det är nu på 1,7.
Vid 2.5 börjar den röda markeringen och vattnet börjar pysa ut
Låter som ni behöver göra en fullständig injustering av värmesystemet för att få rätt flöden i varje radiator. Samt sätta in en smutsventil i värmekretsen om det saknas. Förinställningen i radiatorventilerna kräver specialvekrtyg.
Stort tack!
