För ytterväggar och innerväggar gäller följande toleranser enligt Hus AMA 98 (Tab 27C/GSN-1):
Lutning: Mätlängden i mm/600; lägst +- 5 mm, högst +- 20 mm.
Buktighet: +-5 mm på en mätlängd av 2,0 m.
Samma toleranser gäller för innerväggar.
För golvbeläggningar gäller följande enligt tab. 44.BB/-1:
Lutning: Mätlängden i mm/600; lägst +-8 mm högst +- 20 mm.
Buktighet: +- 3 mm på en mätlängd av 2,0 m.
Dessa mått gäller för beläggningar av parkett och laminatbräder. För annan golvbeläggning gäller samma för lutning men för buktighet +- 5 mm.
Detta har jag hittat när jag har sökt på forumet.
Men jag vill bara bli säker på en sak.
"Mätlängden i mm/600; lägst +- 5 mm, högst +- 20 mm."
Om man då mäter med ett vattenpass som är 600mm lång så skulle toleransen bli 1mm dvs 600/600. Men då anges +-5mm som lägst, dvs 5mm på 600mm är godkänt?
Är detta påstående korrekt?
Min egen reflektion är att jag då har högre krav än så, allra helst när man jobbar åt sig själv.
Samtidigt, om man mäter på en helt vägg, t.ex. 2500/6 så blir det fortfarande som lägst +-5mm som gäller? Alltså en vägg måste vara 3m hög för att kunna ha en mätlängd på 3m så att man får +-5mm för att få den snävaste toleransen, vilket inte känns relevant då väggarna oftast inte är så höga?
