8 362 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
ojämn temperatur på duschvattnet
hallå.
bor i hyreshus och har sen i våras haft mer eller mindre ojämn temperatur på duschvattnet.
huset är byggt på 40talet och renoverat i slutet av 70-talet.
har under 20min mät upp mellan 34-45 grader och låg på 38grader när jag började mäta.
fastighetskötarn och rörmokarn har varit runt i dom andra lägenheterna och kollat och dom har fått indikationer på att ingen av grannarna har problemet.
har vanlig enkel blandare alltså ingen termostatblandare.
dom kan inte förklara varför det är såna temperaturskillnader och tänkte höra om nån härinne har nån bra teori ?
Mvh Raven
Mvh Raven
Moderator
· 51 979 inlägg
Det ligger ju nära till hands att tro att det i en annan lägenhet går vatten från kallvatten till varnvattenledningen. I många fall skall det sitta backventiler för att förhindra detta.
Ett fenomen bör man kanske ta med när man tittar på din mätning. I många "vanliga" blandare faller temperaturen på det utgående vattnet efter en liten stund, det beror på att värmen får ventilen på varmvattensidan i din blandare att strypa.
ingen av grannlägenheterna har felinkopplad tvätt/diskmaskin, det är kollat.
mej veterligen finns inte den ventilen i blandaren du nämnde.
det enda som finns är inrör kranen och sen går vattnet till slangen typ.
sen har både rörmokarn och fastighetskötarn sagt att det felet ska man inte kunna få på den typen av blandare ja hade och även om den nu stryper så förklarar det inte temperaturvariationerna.
har noterat att det är ojämn tillförsel av varmvattnet till handfatet som får vattnet från samma ställe som duschen.
men fick problemet löst imorse.
kom 2st och bytte ut blandaren mot en termostatblandare så nu går de å duscha varmt igen
