Jag är nu på väg att regla upp i hörnet av badrummet för att bygga en hörna där jag ska ha bl.a. inbyggda nischer och en sittbänk i duschdelen (se bild).
Modernt badrum, grå kakel, träskåp, dubbelvask, dusch, spegel, minimalistisk design.
I det hörnet finns dock ett hål med ett avloppsrör som ska pluggas igen, och sen är det även ojämn grund just där. När jag lägger stålskenan på grunden så vilar den på vänster och höger sida men däremellan så är det ett gap på 3-4 cm som mest.
Ett pågående byggnadsprojekt inne med exponerat trästomme, isolering, betongväggar och arbetslampor.
Betonggolv och vägg, konstruktionsmaterial, rör, verktyg, byggarbetsplats interiör, elektriska ledningar.
Hur hade ni gjort här? Hade ni fyllt igen hålet med det pluggade röret med EPS-betong? Och kanske även fyllt upp med EPS-betongen så att det fyllde igen glipan under stålskenan?
Eller löst det på annat sätt?
T
Flytspackla först.......
Brandeu och 1 till
Plan spackla allt så är de lättare för dig att jobba
Brandeu
Om de är djupt hållet så ta någon snabb betong typ finja 460r sen spackel , glöm ej primer
Brandeu
