2 443 läst · 3 svar
3 svar
Ojämn golvvärme
Hade önskat lite input angående golvvärme. Har nyligen renoverat liten wc och hallen. Golvvärme installerades i både hall och wc.
Det är en slinga som förser både hallen och wc. Givare ligger i hallen.
Nu till problemet, golvet i hallen är varmt och wc kallt. Rumstemp i wc ca 14 grader. Värme på golvet 17 grader. Värme på golvet i hallen är 23 grader. Mätt med värmekamera.
Maxar man golvvärmen så eldar det på gott med temperatur över 30 grader. Men knappast hållbart ekonomiskt. I dagsläget är detta enda lösningen för att få fart på värme i wc:n
Är detta korrekt utfört? Finns det någon branchpraxis, riktlinjer osv man kan hänvisa till?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Eftersom du postar i elforumet så antar jag att det är elektrisk golvvärme? Vilken typ? Jag tror dock att detta är en byggteknisk fråga som beror på golvläggningen i hall respektive wc, och hur väl det är isolerat. Om vi antar att slingan är hel så har du uppenbarligen större värmeförluster i wc'n än i hallen. Det var mao kanske inte en jättebra ide med en gemensam slinga och en gemensam termostat.
Troligtvis ligger givaren i golvet för nära en slinga och påverkas snabbt av värmekabeln, då uppträder detta fenomen. gör att WC;s golv inte hinner få upp tempen, du får prova att dra upp givaren en lite bit i taget tills du är nöjd, hoppas att det går,Andormälv skrev:
förhoppningsvis att den ligger i slang och inte skarp böj vid golv/vägg
