1 632 läst · 29 svar
29 svar
Oisolerade innerväggar - ljudisolera?
Tittar på ett hus som enbart har dubbla 12mm spånskivor i innerväggarna och upplevde att huset kändes lyhört.
Finns det någon enkel fix för att lösa det, eller är det ett större jobb? Tänker på allt ifrån att hänga upp textilier, ljudabsorberade material utvändigt eller om det går att bara gipsa utanpå befintlig vägg (har tio tummar och kan inte se framför mig om det är ett större projekt än det låter som).
Eller måste man öppna upp allt och "göra om och rätt"?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 511 inlägg
- Stockholms län
- 39 511 inlägg
Problemet när det är tomrum i väggarna är ofta att det blir som en resonanslåda inne i väggarna och det kan man bara göra något åt genom att öppna väggen på ena sidan, stoppa in isolering och sätta på skivor igen. Lämpligen gör man det i samband med att man ska tapetsera/måla om ett rum. Man kan också passa på och komplettera med fler vägguttag etc. när man i alla fall har öppnat väggen.
nä det är en ganska dålig lösning, gips-gips-gips-gips är mycket bättre.K Kirre2021 skrev:
· Kramfors
· 4 inlägg
Tretex är fantastiskt för det ger skön akustik i rummen, inget studsande ljud. Vårt hus har tretex på nedervåningen och spån eller gips beroende på rum på övervåningen. Det är faktiskt trevligast att vara nere i allt det gamla!Purre skrev:
Tretexen är dock kass att sätta fast saker i så man måste hitta en regel bakom. Det är inte alltid det lättaste när det är oregelbundna avstånd och man tagit vad man har, en gång för länge länge sen. En charm i den utmaningen också! 🌈
