Precis köpt ett 60-talshus och därmed står alltså huset på osiolerad platta och har källare. Det finns en gillestuga 1 toalett och 2 rum som vi skulle vilja göra "beboliga", sen är det tvättstuga, matkällare, bastu osv.
Gillestugan luktar fukt i dagsläget, det ligger trägolv i gillestugan idag, här har det borrats ett hål i betongen som visar fukt 18-19%. Vi förstår ju att träolvet måste väck. I de andra rummen luktade det inte nämnvärt (eller så vande man sig kanske
). Syntes inga andra tecken på fukt direkt såsom putssläpp etc. Kan trägolvet som lagts över på något vis bidra till att plattan är fuktig eller ska man räkna med samma fuktighet i hela plattan? (Alla rum)
Frågan är, går det på något vis att fixa det beboligt tillfälligt? Och i förlängningen, är enda lösningen att bila upp hela skiten och göra om? Läst lite om nivell, måste detta göras i hela källaren eller kan man välja att enbart lägga det i de rum som ska användas? Försökt läsa på lite men fattar ju knappt hälften av hur det egentligen fungerar.
MVH totalt okunnig
MVH totalt okunnig
Man kan ju göra på olika sätt. Vi gjorde det enkelt men vi hade bara en uppreglad vägg och inget trägolv. Vi rev ut trät från väggen, putsade om den väggen och lade en heltäckningsmatta som inte är tät. Vi har efter det även dränerat med isodrän på utsidan (känner inget behov att isolera golvet).M Majik skrev:Hej!
Gillestugan luktar fukt i dagsläget, det ligger trägolv i gillestugan idag, här har det borrats ett hål i betongen som visar fukt 18-19%. Vi förstår ju att träolvet måste väck. I de andra rummen luktade det inte nämnvärt (eller så vande man sig kanske). Syntes inga andra tecken på fukt direkt såsom putssläpp etc. Kan trägolvet som lagts över på något vis bidra till att plattan är fuktig eller ska man räkna med samma fuktighet i hela plattan? (Alla rum)
MVH totalt okunnig
Man kan lägga Nivell i bara en del. Samtidigt är det rätt gött att få hela källaren i samma nivå. Kostnad efter ROT bör ligga på 2000-3000kr/kvm. Då ingår allt upptill golvspån, fläkt arbete osv. Kör du på 45mm reglar blir det något billigare. Har du takhöjd för det så hade jag inte tvekat en sekund. Det som sen tillkommer är golv och fotlister.
J Johan456 skrev:Man kan lägga Nivell i bara en del. Samtidigt är det rätt gött att få hela källaren i samma nivå. Kostnad efter ROT bör ligga på 2000-3000kr/kvm. Då ingår allt upptill golvspån, fläkt arbete osv. Kör du på 45mm reglar blir det något billigare. Har du takhöjd för det så hade jag inte tvekat en sekund. Det som sen tillkommer är golv och fotlister.
Ah bra j! Har dock också tänkt på nivåskillnaden, men källaren är 125kvm så det känns liiiite väl saftigt
H Hajjen skrev:
Vi tänkte ha ett sovrum i källaren, hade varit guld om det räckte med att lägga in en heltäckningsmatta sålänge (finns inget trägolv i det rummet).
Hur är det med ventilation? Ska man ha nåt särskilt? Läst om både till- och frånluft men alla skriver så olika om vad man ska använda..
