Hej. Vi har svålat av gräset och börjat gräva bort matjord och då har det plötsligt dykt upp en brunn. Huset är från 1963 med källare.
Det råder lite delade meningar om vad det är för brunn och inte ens hantverkarna är säkra på vad det är.
Brunnens innerdiameter är 30 cm. Djupet är 150 cm sedan är det grus. Längst ner går det ut ett ganska grovt rör i riktning från huset ut mot gatan.
Någon som vet vad denna oidentifierade brunn kan vara?
![Ett tegelhus med en grundventilationsöppning och en öppen brunn med lock på sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/679/679534-230441553c1f3ba9508fcb2902bb1821.jpg)
Kanske borde tillägga att huset ligger i ett bostadsområde med kommunalt vatten och avlopp.
Bra bilder!
Dock svårt att säga vad brunnen är till när det ser ut som att det endast är ett utlopp i den. Du kan försöka tömma brunnen på grus och se om det finns fler rör längre ner. Gör det inte det och du inte har några problem med dagvatten/dränering så behöver du nog inte bry dig. Lägg locket på och kom ihåg var brunnen finns om det är så att du inte har den synlig.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Badmintonboll hamnar på taket och spolas ner av regnvatten till en enkel stenkista. ”Been there, done that.”
Samlingsbrunn för dagvatten.
TackG-83 skrev:
Bra bilder!
