2 215 läst · 16 svar
16 svar
Ogräs 0/18 behövs markduk?
Har ett antal ytor som bara vart grovt förberett för plattsättning. Där ligger det idag 0/18 som är rejält packat och grövre fraktioner under. Legat så ett antal år nu.
Därför har det nu också börjat växa ogräs på dessa ytor! Nu när jag ska färdigställa detta, måste jag rensa ogräset först? (Svårt då det sitter som berget i det packade materialet) eller räcker det att jag lägger på 0/18 till färdig nivå (ca 5cm) och sedan stenmjöl och plattor?
Eller ska jag kanske lägga en markduk under något av skiften?
Produkter som diskuteras: "ogräsättika"
Tryckspruta för ogräsättika 7 liter Hozelock
Med 7 liter behållare
529 kr inkl moms
Du kan beställa från https://agrarking.de/ men Roundup är nog som sagt ett bättre alternativ.C crazytok skrev:
Roundup verkar ju inte heller så lätt att få tag på. På jula har den utgått, byggmax är den slut. Bauhaus har iofs 1st i lager men ligger en bit bort... Blomsterlandet verkar inte ha den alls.
Vet ni fler butiker som kan tänkas ha den?
Fråga, kan dicotex vara ett alternativ? Hade ändå tänkt beställa detta framöver.
Edit: hittade på jem o fix! Åker dit i em och hoppas det finns på hyllan.
Ogräsättika är inte ett ogräsmedel i egentlig betydelse, det tenderar att ha dålig verkan på rotogräs och synes bara verka på de delar som träffas. Roundup (och även MCPA m.fl.) verkar systemiskt och tas upp av växtens kärlsystem där det dödar växten "inifrån".C crazytok skrev:
