2 880 läst · 4 svar
4 svar
Oförklariga "droppar" på vägg
halloj!
Jobbar som fastighetsskötare och var just inne i en lght där dem har små droppar över vissa delar på väggen.
Dropparna finns på 2 väggar på olika ställen i lghtn och bara på vissa delar av väggarna (även på fodret)
Varken inkommande vatten, avlopp eller vattenburen värme finns i närheten och fuktmätning visade normala värden.
2 målare har varit på plats och enbart kliat sig i huvudet och dem har inte en aning om vad det kan vara.
Dropparna har varit i lght i 5-6 år och kom även tbx på samma ställen när lghtn målades om.
Dropparna ser ut som vatten och är helt doftfria.
vad kan detta bero på? ventilation? underarbetet vid målning? eller ngt annat?
MVH micke
MVH micke
Det första som jag kommer att tänka på är om det möjligtvis går några kallvattenrör i väggarna? Dessa kan i sin tur vara sämre isolerade på vissa ställen och därmed göra väggen något kallare just där. Detta kan räcka för att vattenånga från luften kondenseras lite grann just på dessa ställen.
Nix inga vattenrör
Verktygstokig
· Östergötlands Län
· 87 inlägg
Det finns inte ventilation eller nått annat som drar ned temperaturen på de aktuella väggarna, så att det lokalt blir tillräckligt kallt för att de ska bli kondens?
Är det nära till ett badrum med dusch, och brukar de boende isåfall duscha med dörren öppen mot lägenheten?
ingen vent i rummen samt ej nära till dusch.
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Bygga in garderob mellan "pelare" och vägg.
Inredning -
Hjälp, det låter som det droppar vatten i väggen!
Värme allmänt -
Droppar vatten genomföring (pem) källarvägg
Grund & Markarbeten -
Vatten droppar ut från kaklad duschvägg
