Som rubriken visar har jag fått offert på markarbeten och platta.
I offerten ingår följande:
- Etablering av grävmaskin
- Avtäckning/uppschackning av stubb
- Bygginfartsväg på tomt samt gång mellan hus & garage
- Trumma under infartsväg
- Borrning vatten 30m
- Grund med material och arbete standard platta med 300mm cellplast
- Dagvattenbrunn med 4 uppstick
- 2 spolbrunnar
- 1 sandfångstbrunn
- stenkista
- servisledning 20m
- Radonslang
- PEM 32 + skarv
- 200mm singel under och närmast platta
- Uppackningsmaterial för grund max 350ton
- grovplanering 4m runt hus
Plattan avser byggyta på 173m2 och garageuppfart på 30m
Då det är svårt att avgöra vad varje del kostar så får jag gå på vad de kallar betalningsplan
1. Färdig schaktbotten 150 000 SEK
2. Infart och uppackning 100 000 SEK
3. Servis klar 140 000 SEK
4. Borrning av vatten (max 30m) 31 500 SEK
5. Gjuten platta exkl golvärmeslingor 150 000 SEK
6. Godkänd slutbesiktning 63 510 SEK
Toti ~635000
