Ska anlägga platta på mark intill huset, ca. 40m2.
Har fått offert på ca. 3000kr/m2 för schaktning, markarbete, dränering och gjutning av platta med armering.
Är detta priset rimligt för 2023?
Sen undrar jag hur noggrant en dum lekman ska specificera plattan?
I princip vet jag bara att det ska vara 200mm isolering, och längd x bredd på ytan.
Men t.ex. armering, ska man specificera tjocklek och kvalitet på denna? Ska man specificera diameter på dräneringsrör osv. osv.? Behöver man lämna in detaljerade ritningar osv? Behöver man specificera den färdiga betongytans jämnhet?
Entreprenören säger bara att det blir "fackmannamässigt" urfört.
Svårt att svara på utan att veta mer om förutsättningarna, men är nog inte orimligt för en så liten platta om än ganska dyrt.
Vad ska du ha denna till? Är det en uteplats? Speca det du bryr dig om resultatet på är mitt tips.
precis, vad ör den till för? ”Fackmannamässigt” är ett rätt luddigt begrepp om det kommer en ”hemskolad” altanbyggare. Jag hade specat tjocklek på plattan, vilken armeringsmatta som skall användas, att det skall formas med vot och hur denna skall se ut samt hur den skall armeras.N Namnet skrev:Ska anlägga platta på mark intill huset, ca. 40m2.
Hur tänker du använda betongytan? Allt du gör med den för att få den skapligt jämn, stålglättaf mm är billigare när det är lite halvmjukt än efter det har bränt.
Förutsättningarna är sandig mark, tillgängligt genom en häck mot gatan. Tror det är ganska bra/lätta förutsättningar.F falkn skrev:
Det blir till ett uterum med stora glaspartier, skjutdörrar. Så kantlasten blir ganska stor. Ev. tänkter jag mig att man kanske bygger om till åretruntboende med tiden.
Ska försöka speca armeringen. Tack för input. Vot antar jag är samma som kantbalk? Tänkte mig en 300mm bred kantbalk med 4x12mm armeringsjärn.F fsn skrev:precis, vad ör den till för? ”Fackmannamässigt” är ett rätt luddigt begrepp om det kommer en ”hemskolad” altanbyggare. Jag hade specat tjocklek på plattan, vilken armeringsmatta som skall användas, att det skall formas med vot och hur denna skall se ut samt hur den skall armeras.
Eftersom du ska ha någon typ av dränering så tänker jag att du kanske ska ha dagvattenledningar också?
"Allt" detta vatten ska ju mynna ut någonstans..
Ska det kopplas på befintlig dagvattenledning som du har till huvudfastigheten så kan det ju vara smart att entreprenören gör det i samma veva. Har hört att det ska vara mycket sten i backen nere i Skåne så kan vara svettigt att gräva det senare för hand
Du skulle också kunna börja med att läsa vad ts skriver om sina markförhållande.U Uju1771 skrev:Eftersom du ska ha någon typ av dränering så tänker jag att du kanske ska ha dagvattenledningar också?
Läs gärna inlägg #4
Sandig mark....
