1 644 läst · 7 svar
7 svar
Offert på VVB + solvärme
Vår VVB (varmvattenberedare) har gått sönder och måste därför bytas.
Jag väljer mellan en vanlig VVB och en VVB avsedd för solvärme med solfångare på taket. Jag tänker inte göra något arbete själv.
Vanlig VVB installerad och klar kostar ca 15000kr.
VVB med sol kostar 50.000kr enligt offerten nedan:
Metro Therm Focus solpaket 37900kr
Rör och anslutningskopplingar (isolerade) 6000kr
Montering, igångkörning & injustering 16500kr
Elinstallation 4000kr
Rotavdrag -10250kr
Solbidrag -4816kr
Info om VVB och solfångare: http://www.metrotherm.se/pdf/focus_solpaket.pdf
Vi är 2 vuxna och 2 barn och bor på Öland.
Solfångarna blir riktade mot söder med en liten vridning mot väst.
Taklutning är 27 grader.
Tjänar jag in det extra solvärme kostar och isåfall hur lång tid kan det ta?
Alla synpunkter tas tacksamt emot!
Mvh
Rotavdrag -10250kr
Solbidrag -4816kr
Mvh
Bara en liten kommentar. Som jag förstått det så har man inte rätt till BÅDE solvärmebidrag och ROT-avdrag. Eller räknas arbetet som någon annan slags renoverings-/ombyggnationsarbete?
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Solvarmestod/
Tycker det verkar dyrt. Och de uppger inte vilken effekt som är beräknat att få ut av solfångarna per år. Själv har jag fyra stycken AR-910 som jag köpte på solvarme.com vakuumrör på taket och det fungerar bra, kostade mig mindre än 30 000 på ett paket med solfångarna, pump, takmontering, dator. Men då hade jag visserligen redan solslinga i tanken, alternativt kan man ju använda plattvärmeväxlare i stället för solslinga i taket. Då får man ner kostnaden. Men behöver man investera snart i en ny tank då kan det ju vara lika bra att göra det samtidigt.
Jag insåg att det var en dyr offert så nu har jag beställt ett paket på nätet som är mkt billigare och förmodligen minst lika bra.
ALLT materiel för 29375kr inkl frakt beställt hos http://sfinxsolar.e-butik.se/.
Jag kommer själv montera upp solfångarna på taket och dra in rören. Sedan kommer en lokal VVS koppla ihop det vilket inte bör ta alls lång tid.
Du har gjort ett bra val. Jag köpte själv grejor från Sfinx för ett drygt år sedan och jag har inte ångrat mig. Bra support, en cirkpump började krångla och den bytte jag över dagen utan minsta knorr. Stig har jättemycket kunskap och ställer upp i vått och torrt.
/per
/per
