Tycker det låter ganska rimligt. Vi betalade närmare 130k (efter rot) för vår dränering med isodrän. Visserligen bilade dom bort lite grejer runt huset då med samt satte dubbla isodrän-skivor. Inklusive bortforsling av en himla massa ton betong efter sen också.. En dränering brukar ligga i dom trakterna du anger efter rot, så tycker det låter som ett vettigt pris baserat på de offerter jag tog in när jag dränerade huset.
Jag skulle rekommendera att sätta 200mm isodrän. De dyra är att gräva upp och allt arbete kring det, ett till lager med isodrän är liten kostnad i de hela. Bara kolla på hur isolering ser ut i hus stommar har ändrats under senaste 20 åren, dvs allt går åt att vara mer isolerat, så blir källaren varm och god.
