4 048 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Övertryck ger fuktskador i taket
Sida 1 av 3
Är det säkert att det kommer från vemtilationen , om så är , kan det vara något rör som gått isär , läcker i en skarv eller inte isolerat ordentligt , går röret ut genom taket kanske inte bra vid genomgång , i samtliga fall blir det kondens som fälls ut , eller läcka vid kupans anslutning till tak
Måste undersökas på plats vad det beror på , inte helt rent vad det beror på
Vatten har inte ont i ryggen , går lättaste vägen och det vet ingen var det kommer i från
Vattnet kommer från badrumstaket, har ingen koppling till regn så yttertaket är okej. Misstänker att det är kondens i ventilationsröret från badrummet som läcker, dvs att kondens innefrån röret läcker ut och letar sig genom diff.spärr och genom innertaket. Blir värre vid kall väderlek. Vattnet som ansamlas och droppar ned minskar när jag försöker öka undertrycket i huset genom att elda och strypa tilluften. Rimlig orsak?
Suger det ut luft i donet i badrummet? (Alltså fungerar frånluften i ditt FTX-aggregat)
Är kanalerna isolerade på vinden?
Kondens i kanalsystemet beror nästan alltid på:
- Dålig/saknad isolering.
- Inget drag i kanalen så kall och varm(fuktig) luft möts i kanalen och det blir kondens.
