3 207 läst · 15 svar
15 svar
Övertemp säkring löser ut - Munters MH-270 Krypgrundsavfuktare
Som rubiken lyder - Övertemp säkringen löser ut efter ca 5 min, trycker in säkringen igen, och så upprepar den beteendet. Jag upplever att motorn står och "tuggar" och aldrig riktigt kommer igång.
Ni som kan, va tror ni att detta kan bero på?
Produkter som diskuteras: "Krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Har du verifierat om motorn snurrar eller bara står stilla och brummar?
Kondensatorn ser ut att vara på 4 uF, 400 V.
https://www.electrokit.com/produkt/motorkondensator-4uf-475vac/
https://www.elfa.se/sv/motorkondensator-uf-400-vac-epcos-b32328-a4405-k39/p/16562847
Ingen aning. Går ej att avgöra på distans. Kondensatorfel är inte ovanligt på lite äldre grejor, men du behöver kolla om motorn verkligen roterar eller bara står stilla, det borde inte vara svårt när locket är av.runjes02 skrev:
den snurrar väldigt långsamt. Likt en snigel på promenad men den snurrar. Testar här nu.E etompau skrev:
Rotorn verkar snurrar med den hastighet som den ska på ett ungefär.
Värmeelementet (nere till höger på bild) ska hinna "torka ur" det "segment av rotorn" som är framför värmelementet när rotorn snurrar.
Man kan se det som en stor/rund "bikakak" där rotorn 3/4 av varvet jobbar för att suga åt sig fukt ur luften och på den sista 1/4 av varvet torkas fukten ur rotorn. Så att den åter igen kan suga åt sig fukt osv.
Sen finns det fläkt som blåser luft genom alltihopa. Kan det vara den fläkten som strular?
Att lämna in den för översyn/service är nog en vettig grej att göra. Munters är kvalitetsgrejor så antagligen är det definitivt värt att fixa till. (Jag har själv jobbat med Munters avfuktare/torrluftsanläggningar inom försvaret förr)
