Har vad jag tror är gamla lackade furugolv som jag ogillar otroligt mycket då dom är repiga å slitna och har breda springor som inte känns som dom kan bli rena. Vill inte hålla på och nåta golv utan funderar på att jämna av det och lägga flytande tåligt laminatgolv på istället.
För och nackdelar?
Hur blev era gamla golv som ni behöll? Gärna bilder om ni har.
För och nackdelar?
Det är ett undergolv som någon tagit fram, alltså aldrig tänkts att synas. Ovanpå har det förmodligen varit linoleum eller så. Gillar inte laminat, varför inte linoleum eller ett riktigt trägolv?Schwen92 skrev:Hej!
För och nackdelar?
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Nej , jag tänker inte övertala dig att ha kvar det där golvet synligt. Tror som tidigare inlägg att det är ett undergolv. Kör på din inslagna linje och lägg på något annat golvmaterial såsom laminat t.ex.
Jag hade knarrande fiskbensparkett innan. Jag la laminat över, ek, mycket trevligare och tyst blev det också med underlagsfoam. Jag har aldrig riktigt fattat grejen när man tex. tittar på husrenoveringsprogram och dom ”tar fram det gamla fina trägolvet” med mm stora mellanrum och jag tänker, hur f-n städar man där?
Jag hade ett lackat trägolv ganska likt ditt i källaren.. jag slipade, vitlutade och vitsåpade.
Mycket snyggare än innan och det är fortfarande ett slit å släng golv som jag inte är så rädd om
Misstänkte att det var det så det förklarar att det är så "mjukt". Jo men laminat går att få i den stilen vi vill ha och med högre slitage klass, blir nog hund i framtiden och jag vet av erfarenhet att parkett inte är nå vidare i det läget. Riktigt trägolv verkar i princip alla på bygga hus ha problem med, antigen reser det massiva golven sig eller så blir springorna stora så det går bortEn apelsin skrev:
Nej helt oförståeligt enligt mig med, golv ska vara hårda, stabila och lättskötta.M Markarbetaren skrev:Jag hade knarrande fiskbensparkett innan. Jag la laminat över, ek, mycket trevligare och tyst blev det också med underlagsfoam. Jag har aldrig riktigt fattat grejen när man tex. tittar på husrenoveringsprogram och dom ”tar fram det gamla fina trägolvet” med mm stora mellanrum och jag tänker, hur f-n städar man där?
Är det bara jag som tycker att springorna är charmiga? Jag hade lätt varit glad över ett trägolv, oavsett om det var "menat att synas" eller ej.
· Sverige
· 4 994 inlägg
Inte ”charmigt” när man vill städa av.
Kan såklart vara ok! Ingen aning vad du har för hus/lägenhet och ålder, så Det kan säkert passa. Men älskar linoleum! Så slitstarka och snygga golvSchwen92 skrev:Misstänkte att det var det så det förklarar att det är så "mjukt". Jo men laminat går att få i den stilen vi vill ha och med högre slitage klass, blir nog hund i framtiden och jag vet av erfarenhet att parkett inte är nå vidare i det läget. Riktigt trägolv verkar i princip alla på bygga hus ha problem med, antigen reser det massiva golven sig eller så blir springorna stora så det går bort
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Varför känns dricksvattnet slemigt/oljigt
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig att välja belysning i rum utan fönster
Inredning -
Hur stor risk att tak blir flammigt vid uppehåll
Färg, Måla & Tapetsera -
Övertala mig att inte köpa detta hus
Övrigt husrelaterat
