Kan nån peka ut vilket som är översvämningsskyddet på dessa bilder??
Bara så att jag vet vad jag ska leta efter
Min diskmaskin larmar för översvämning, men jag kan inte hitta nåra läckor, däremot misstänker jag att det ligger en massa sand nånstans i maskinen (det rann ned en massa sand i brunnen efter ett läckage).
På min Cylinda fanns det flera översvämningsskydd. Ett med en flottör som tvingade igång tömningspumpen. En annan som var tryckstyrd. Den senare kunde lösa ut om maskinen gått ett tag och jag sen öppnade och stängde luckan (tryckförändring). Det kan även vara fel på kretskortet. Om jag inte missminner mig så kunde man på Cylinda även få felet om det var trångt i hålet under silen som sitter inne i diskutrymmet. Men det gäller som sagt Cylinda.
om det tar för lång tid att fylla (igensatta filter) kan maskinen tolka det som att det fyller över.
eller men dock ovanligt att någon av pressostaterna inte känner av korrekt vatten nivå
eller har du överslag i elementet
prova att vända stickproppen under diskbänken
@eluxaren
Inget program valt (alla lampor blinkar) så tar det ~10sek så börjar larmet för översvämning blinka.
Har provat att vända på stickpropp, min misstanke är att det finns sand i nån av pressostaterna, hur kollar man det?
@eluxaren
ventil nr 5, är det inkommande vatten? Vad ska man kolla med den?
Slår på strömmen, alla programlampor lyser samt de 2 understa röda, c:a 10 sek, programlampor samt röda slocknar, pumpen startar samt larm för översvämning. Har byglat flottören för säkerhetsskull.
Har blåst i 523A för att kolla så att både 12 & 12A klickar, det gör de.
ja just det ventilen är nummer fem
enklast att ta bort inloppsslangen från baksidan därefter kan man se in i ventilen och det filter som sitter där
ser man maskorna i filtret är det oftast ok annars tar man en liten tång och tar tag i filtret drar ut det och sköljer under vatten kranen.
fast
pumpen skall ju alltid starta först men att den larmar "i30" direkt är ju mystiskt
för den går ju en stund för att försäkra sig om att allt vatten är ute om det då inte är det larmar den "i20"
troligt elementfel eller kretskortsfel
fast
Electrolux diskmaskin ESF9000X2 läcker
Vitvaror -
Hur tömmer jag en trasig diskmaskin manuellt på vatten?
Vitvaror -
Diskmaskin översvämningsskydd larmar ikea
Vitvaror -
Elektrolux diskmaskin ESF63030 stått i minusgrader översvämningsskyddet löser ut.
Vitvaror -
Diskmaskin startar inte - Översvämningsskydd??
Vitvaror
