Hej, väl medveten om dåligt lut i rören på övervåningen, men undrar om jag tänker rätt då konsekvenserna blivit sämre.
Från köket går avloppet via tvättstugan sen ner i undervåningen.
Jag har enligt vanliga rutiner rensat avloppet från "Tvätt" och utåt, det rinner ur bra, men när jag monterar golvvattenlåset i tvättstugan och kör TM blir det översvämning där. Släpper jag på vattenlåset rinner det dock bra igen.
Avluftningen sitter i andra änden av huset men det känns som det nu är brist på "avluftning" från köket. Det rinner från köket - men ganska långsamt. Jag ska rensa delen mellan kök och tvätt, men vill höra om mina teorier.
Dvs kan det vara så att det blir översvämning i tvättstugan pga dålig genomrinning från kök?
Eller har vattenlåset slutat fungera - vilket låter otroligt på en sån simpel grunka?
Försöker visa med bild.
![Schema över avloppsystem med markeringar för diskho, tvättstuga och luftning, samt problemområde vid golvvattenlås.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/310/310761-78a6dd1968826554c02aefc28d86a32f.jpg)
