2 010 läst · 6 svar
6 svar
översta kakelraden...
Skulle behöva lite tips.
Jag tog hjälp av en snickare att sänka taket för 'spottarna'.
Tyvärr är taket inte i våg >
Översta kakelraden är ok på ena sidan väggen, 4mm till taket, men på andra sidan är det ett glapp på 17mm!.
Hur reparera??? 17 mm silikon blir kanske i bredaste laget?
/Ulf
/Ulf
Jag tycker du ska sondmata din snickare med minst en patron silicon.
du ska använda latexfog, det nyper fast bra efter du hållt dem trycka mot tak/vägg en liten stund.
fog med olja eller annat än vatten i kan du inte måla över om du har latexfärg, blir som att hälla vatten på en gås
Bör översta kakelraden göras om?
Kök -
Nödvändigt med U-block i översta laget?
Lägga Panel pulpettak, översta panelerna
Flyttade dörren. Nu går det inte att få i skruven i översta hålet..
Fönster & Dörrar -
Dörröppning framför översta steget på en trappa
Lösvirke & Timmerhus
