10 541 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
Överskrida kabellängd (spotlights)
Sida 1 av 3
Håller på att sätta upp spotlights, enl instruktionerna till trafon så får man inte överskrida 1.8m kabellängd på primärsidan. Jag kan inte hålla mig under 3m/trafo, 18kvm rum o 9spotlights.
Är det vanligt att det blir störningar på tv o radio?
Gäller det både analogt o digitalt?
Dvs om man har digitaltv (med digital-mottagare) störs även dom signalerna?
(har ingen tv så jag kan inte prova just nu)
allt går, montera en till trafo, eller byt den du har till en konventionell trafo..
Moderator
· 51 993 inlägg
Tycker det är viktigt att påpeka att även om begränsningen framförallt handlar om radiostörningar, så är det en regel som tillverkaren satt upp. Det innebär att om du överskrider längden så finns det inga som helst garantier för vad transformatorn hittar på. Det skulle faktiskt kunna vara så illa att den börjar brinna. Det är osannolikt, men inte omöjligt. Produkten är provad för att fungera inom de angivna begränsningarna, går du utanför så kan i princip vad som helst hända.
När man håller på med el så får man inte hitta på egna uppfinningar. Säger tillverkaren att det är en viss kabellängd som gäller så skall man inte ens fundera över vad som händer om man bryter regeln.
Om du frångår tillverkarens anvisning så gäller inte garantier och rent ansvarsmässigt så är inte produkten CE-märkt då den inte installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Hårt men så är det idag med de regler vi har.
Känner massor som har frångått 2m regeln.
Känner ingen som fått några större problem.
Har faktiskt själv frångått regeln också... O mitt i djungeln av spots sitter en LCD-TV med inbyggd digitaltvmottagare + ca-modul, precis bredvid tv´n har jag den lilla lilla antennen. Klockren mottagning.
Kollegan har dock lite taskig radiomottagning i sitt spotrum.
Kan givetvis inte uppmuntra någon att frångå från leverantörens rekommendationer men du har ganska hyggliga odds på att det kommer fungera smärtfritt om du gör det.
bahhh, det e jag som e förvirrad, till dom spotlightsen jag har köpt ingår det en färdig kabel med fästen till dom 3 lamporna på sekundärsidan. Så därför antog jag att det var primärsidan bruksanvisningen syftade på. Men det kan det ju naturligtvis inte vara om man bara använder skallen....
Jag kan väl [hrm. skäms lite] berätta om vad som händer om man överskrider längden ordentligt.
Jag använde den färdigkontakterade kabeln, men förlängde den med det tredubbla (lite drygt). Lösningen håller i ungefär ett år innan transformatorn brinner upp.
Eftersom jag var säker på att transformatorn (och inte jag) var kass bytte jag ut allt kablage för att vara säker på att det inte var glapp eller kortis, köpte en ny transformator (som kostade fyra gånger mer än gamla kit:et med fem lampor och transformator) med en högre märkeffekt och känt märke. Denna höll i tre månader innan den brann upp.
Nu har jag slutat elda och bytt till lite mer konventionell belysning i rummet. Bättre så.
Upp till 6 meter med 1 kabel och 2 meter med 4 eller fler kablar
Artnr Artben Typ Effekt VA L B H Vikt kg
E5280112 TRANSFORM RUND 70W/12V SET70RE-1 20-70 Ø56 23 0,095
E5280113 TRANSFORM RUND 105W/12V SET105R 35-105 Ø70,5 23 0,125
E5280115 TRANSFORM MOUSE 70W/12V SET70M 20-70 110 48 33 0,15
E5280116 TRANSFORM MOUSE 105W/12V SET105M 35-105 110 48 33 0,15
Kom faktiskt på att en kompis har satt upp spotlights (9st "Massive" 20W från krauta)
där han har överskridigt längden rätt så rejält.
Han kopplade 1 trafo till 2 lampor, 1 trafo till 3 lampor o slutligen den sista trafon till 4st lampor.
Dom 4lamporna lös alltid svagare än dom andra, för att bara efter nån månad inte fungera alls, han fick visserligen hjälp med trafovalet - han köpte separata trafon.
Men det kanske mer indikerar på att den trafon som gick till 4 lampor gav för svag effekt?
