12 269 läst · 3 svar
12k läst
3 svar
Överskåp till kyl/frys, hur montera?
Ja, då var det dags till att montera det sista skåpet över kylen/frysen som har fått ligga ett bra tag och vänta på att komma upp. Hur som så verkar det på konstruktionen att skivan i bakstycket av skåpet skall sättas dit när man monterar ihop skåpet? Urfräsningarna är ju gjorda så att man inte kan trycka i skivan efter man monterat upp spåket. Men hur f... skall man då kunna fästa skåpet i bakkant(alltså fästa det i väggen) om där sitter en skiva ivägen?
· Västernorrland
· 2 051 inlägg
Vad är det för tillverkare? Om det är Ikea så har jag för mig att urfräsningarna går hela vägen ner. Skivan puttas alltså in i spåren underifrån efter att skåpet har monterats på väggen.
För Marbodal förs bakstycket in genom skåpet när det sitter på väggen.
Renoverare
· Skåne
· 8 504 inlägg
Likaså vad gäller Smedstorp kök...it-snubben skrev:
HTH har olika varianter...
Lättast om man får höra vad för kök om man ska komma med tips...
Om det är IKEA-stommar du har så har de i min mening en idiotisk lösning på sina överskåp... de är i princip bara gjorda för att sitta ovanför kyl/frys. Anledningen till att skivan föres in i ett spår en bit in i skåpet är att det skall bli en liten luftspalt bakom det så att luften kan cirkulera (antar jag).
I ditt fall är det inget problem eftersom du först skruvar upp skåpen, skjuter in och fäster bakstyckena, och sen ställer kyl/frys på plats.
Värre blir det om man skall montera dessa skåp ovanpå ett annat skåp eftersom man då måste montera skåpen uppifrån och ner , vilket i varje fall jag inte föredrar. Själv gick jag så långt att jag sågade ner bakstyckena till samma dimension som skåpens innermått och monterade sen stödlister inne i skåpen så att jag kunde skruva fast bakstyckena när skåpen satt på plats.
På vilken höjd sätta uttag till kyl och frys utan överskåp?
El -
Behöver byta inbyggd kyl och frys till högre, får problem med överskåp (Ikea Faktum stomme)
Kök -
Hej, är det någon på forumet som har monterat överskåp till SAMSUNG kyl o frys?
Kök -
Överskåp till ny kyl & frys
Vitvaror -
Överskåp till Miele kyl och frys!
Vitvaror
