27 970 läst · 32 svar
28k läst
32 svar
Översikt av villalarm som kan styras via app (iPhone/Android)
Sida 1 av 3
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jag ska precis installera ett villalarm hemma, och vill gärna ha ett som man kan kontrollera via min smartphone. Har egentligen ingen anledning mer än att det är lite coolt som komplement till fjärrkontroller och manöverpaneler.
Jag har surfat, ringt och läst allt jag kommer över och tänkte starta en liten översiktstråd där ni gärna får lägga till eller tillrättavisa mina funderingar. Jag har absolut inte tagit upp alla larm här utan endast de jag kollat in. Alla ev. åsikter är självklart mina egna och hittar ni några sakfel så hojta gärna till så ändrar jag dem!
Jag har inte tagit med SMS-styrda larm.
Detta är absolut ingen "de är värdelösa-de är bäst"-tråd, utan mera nån slags sammanställning av app-styrda villalarm. Jag kompletterar gärna om ni har koll på andra larm som styrs via IP/app. (Osäker om det går att redigera just detta inlägg).
Verisure/Securitas Direct (fullserviceavtal):
Otroligt snyggt och smakfullt. Bundet till Verisures server via IP & GSM. Går att styra lampor mm via sk SmartPlugs. Kameraövervakning, men bara vid larm och det är bara larmcentralen som kan se bilderna.
Slås av/på via: Knappsats, app eller taggar.
Kan larma via GSM & IP (till larmcentral) sedan vidare till dig via SMS/samtal.
Kräver abbonemang.
http://www.verisure.se/
Verisure Homebox: Otroligt snyggt och smakfullt. Bundet till Verisures server via IP. Går att styra lampor mm via sk SmartPlugs. Ingen möjlighet till rörelsedetektorer eller kameror, endast skal- och brandskydd.
Kan larma via IP (till larmcentral) sedan vidare till dig via SMS/samtal.
För SMS vid inbrottslarm och utökad kontroll krävs abbonemang (ca 360kr/år)
PowerMax (olika modeller):
Går att övervaka via PowerLink-modulen som köps till. Just gränssnittet känns kanske inte helt 2013, men annars verkar den kunna det mesta. Kameraövervakning och möjlighet på vissa centraler att styra uttag mm via X10.
Slås av/på via: Knappsats, app eller taggar eller fjärrkontroll.
Kan larma via GSM, fast tele och IP (till larmcentral)
http://www.visonic.com/
ABUS Secvest IP:
Snyggt! Bra app med många möjligheter. Dock otroligt korkat att man endast kan aktivera/avaktivera larmet via antingen appen eller fjärrkontroll. Finns ingen möjlighet till knappsats eller att slå av larmet på centralen!
Slås av/på via: app eller fjärrkontroll
Kan larma via Push, GSM, fast tele och IP (till larmcentral)
http://www.abus.com/eng/Security-at-Home/Alarm-systems/Secvest-IP-wireless-alarm-system
Siemens SPC:
Mycket bra app. Möjlighet till det mesta så som att styra uttag mm via PGM-utgångar (osäker på om det går att bygga ut de två som är standard). Går att köra trådat och trådlöst. Inga trådlösa brandvarnare vad jag kan se längre, tyvärr ...
Slås av/på via: Knappsats, app, taggar eller fjärrkontroll
Kan larma via GSM, fast tele och IP (till larmcentral).
http://www.bewator.com/se/products/index.xml/INBROTTSLARM/
Jablotron Oasis:
Bra app av vad jag kan se, Möjlighet till att styra uttag mm, ha kameraövervakning osv.
http://www.jablotron.com/en/Section/products/house+alarms/oasis+868mhz/
Jablotron JA100:
Kan styra i stort sett lite vad som helst och är väldigt utbyggbart. Kräver prof. installatör.
http://www.jablotron.com/en/Section/products/jablotron+ja100+1/
Abell Security (med och utan abbonemang):
Bra app med möjlighet att styra lampor mm. Väldigt avancerat med möjlighet till diagram mm över händelser. Möjlighet till att styra lampor mm via Tellstick och X10 (kräver abbonemang).
Bundet till Abells server via IP.
Vissa funktioner kan användas utan avgift, abbonemang finns i olika storlekar.
Slås av/på via: Knappsats, app, eller fjärrkontroll
Kan larmna via IP till larmcentralen sedan vidare till dig via SMS/samtal.
http://www.abell-security.se/
Trygga Hem (TH6000+ GSM, gäller avtalskunder dvs månadsavgift)
Otroligt snyggt och smakfullt. Bundet till Trygga Hems server via GSM. Kameraövervakning, men inte möjligt att se det i appen. Appen kan slå av och på larm eller skalskydd och visa loggen över händelser (ännu inte i iPhone).
Kan larma via GSM till larmcentral sedan vidare till dig som vid ett vanligt larm utan appen.
Kräver abbonemang.
http://www.tryggahem.se/
Uppdaterad: 2013-02-18
Kräver abbonemang.
ABUS Secvest IP:
Siemens SPC:
Jablotron Oasis:
Jablotron JA100:
Kräver abbonemang.
Redigerat av moderator:
Som användare kan man inte redigera gamla inlägg men vill du göra en ändring i det här inlägget som att tex uppdatera listan så är det bara att skicka ett PM till en av oss moderatorer så fixar vi det
/Mats
Moderator
/Mats
Moderator
G4S lanserar nått nytt nu. Nån som vet vad det är o om den kan app-styras?
http://www.g4s.se/sv-SE/Pressrum/Nyheter/2013/02/07/G4S lanserar nytt hemlarm/
· Västernorrland
· 521 inlägg
Det där är nog Visonics PowerMaster 10 som de använder
http://www.visonic.com/Products/PowerG-Wireless-Property-Protection/pg-control-panels/powermaster10
Med andra ord inga nyheter, tyvärr ...
· Västernorrland
· 521 inlägg
... och för att svara på om den kan app-styras så är svaret nej, i alla fall över IP. Som ett vanlig GSM-larm kan den nog styras till viss del med SMS.
Det finns en ganska bra översikt över Visonics olika larm här: http://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMax_and_PowerMaster_table_UK.pdf
Det är alltså avsaknaden av möjlighet till Powerlink-modulen som ställer till det här tror jag ...
(rätta mig gärna om jag har fel ...)
Just det där med att Powermaster inte har Powerlinkmöjlighet stämmer inte. Jag undrar varför Visonic inte uppdaterar tabellen.KristoferL skrev:... och för att svara på om den kan app-styras så är svaret nej, i alla fall över IP. Som ett vanlig GSM-larm kan den nog styras till viss del med SMS.
Det finns en ganska bra översikt över Visonics olika larm här: [länk]
· Västernorrland
· 521 inlägg
Det stämmer med vad jag hört. Powermaster är plattformen man utvecklar på. En leverantör trodde att det kommer en Powerlink med bättre funktionalitet till Powermaster senare under året. Jag vet inte vad som avses eller vari begränsningarna ligger. Powermaxplattformen däremot har nått sitt zenit, och ligger sannolikt oförändrad till sunset.KristoferL skrev:
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jag tycker det känns lite segt på villalarm-sidan när det gäller "smarta hem"-lösningar. Det kommer antagligen att hända en hel del inom de närmsta åren ...
När vi skaffade vårt verisure larm så fick vi beskedet att vi kunde byta till lan gateway efter bindningstiden och behålla funktionaliteten förutom kameraövervakning, väktare och larmcentral. Det hoppas jag verkligen att det stämmer eftersom vi har betalt alla komponenter förutom gatewayen.
· Västernorrland
· 521 inlägg
De uppgifter jag fick när jag pratat med Verisure var att man fick köpa loss det för 3000kr om man avslutar avtalet, och helt korrekt, kamerafunktionen kommer inte att vara aktiv så länge ni inte har ett abb. med Verisure. De kommer att fungera som rörelsedeckare. Kan ev. vara så att man kan lämna tillbaka LAN/GSM-gateway och köpa en LAN-gateway, det låter jag vara osagt ...fredl skrev:
