Har börjat gräva ett "provschakt" för dränering av en mindre villa från 1929.
Efter att ha grävt ca 70 cm slutar den gjutna grunden och stenar av olika storlek
tar vid (se bilder nedan). Det ser ju inte precis ut som i Pordräns katalog!!!
Det märkliga är att källargolvet går ca 150 cm ner från markytan.
Vad skall man göra, sätta pordrän så gott det går eller enbart dränerings
rör i schaktet??
Mvh
Anders
rör i schaktet??
Mvh
Anders
Du har ett gammalt hus va?
Då formade man oftast bara på insidan och gjöt mot marken.
Jag har flera bekanta som har såna hus. Några har grävt runt försiktigt(en sida i taget), spräckt dem värsta stenarna som sticker ut, armerat, format, gjutit och till sist fuktskydd och dräneringsrör.
Ett jävla jobb, räkna med en hel sommar.
Svårt att se på bilden men jag anar det värsta.
Lycka till....
Lycka till....
Även jag är i denna situation jusst nu med dränering av hus på berg...magnus.haggren skrev:
Det finns lite olika tätmetoder... Isodrän har sin Barrapren Gummiasfalt, platon har motsvarande flytmembran.
Men jag är osäker på om det verkligen fungerar... Att täta mellan berg/grund tror jag är svårt... Vatten letar sig alltid fram!
Finns det någon med erfarenhet av detta?
Dränering och material vid kantbalk?
Grund & Markarbeten -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Minimera ras vid utgrävning för dränering
Skadad dränering vid berg
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten
