708 läst · 4 svar
708 läst
4 svar
Överkurs?
Hej, ska gjuta ett enkelt fundament till en grill. Ska vara i vinkel 2x2m med bredd på 0,8m. Så 3,2x0,8 om man dragit den på längden. Tänkte gjuta 10cm djup. Men är detta kanske överkurs? Ska man gjuta med mindre djup?
Beräknar 3,2*0,8*0,10 = 0,256m3 / 13l/säck = ca 20 säckar. Känns det rimligt?
Tänkte grovbetong
Tacksam för svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänkte grovbetong
Tacksam för svar
Husägare
· FRÄNDEFORS
· 139 inlägg
Den behöver inte vara så tjock nej, det blir tungjobbat vid eventuella flyttar. Runt 50mm är väl minimum, men dra du till med 60mm för lite marginal om du känner för det. För en sån här yta vill man väl ändå ha finbetong, eller?
https://www.k-rauta.se/rad-och-guider/sommarprojekt/gjut-en-bankskiva-till-utekoket
Hej, kanske var otydlig. Fundamentet jag nu pratar om ska va på marken innan själva grillen muras upp.Z Zachtionman skrev:
Husägare
· FRÄNDEFORS
· 139 inlägg
Ursäkta mig, jag rörde ihop det helt i huvudet och på något vis läste jag det som att det var en bänkskiva för utekök du skulle gjuta. För ett fundament kan 10cm vara lagom. Se till att ha ett stabilt, packat underlag och har du ork tycker jag även du ska arbeta fundamentet så att det håller bra. Grovbetong som du skriver blir bra tycker jag.ANNIL skrev:
Tack för svar! Formen är gjord och nu ska den ner en bit så det blir i höjd med plattorna. Packar så mycket jag kan. Kommer även armera halvvägs.Z Zachtionman skrev:Ursäkta mig, jag rörde ihop det helt i huvudet och på något vis läste jag det som att det var en bänkskiva för utekök du skulle gjuta. För ett fundament kan 10cm vara lagom. Se till att ha ett stabilt, packat underlag och har du ork tycker jag även du ska arbeta fundamentet så att det håller bra. Grovbetong som du skriver blir bra tycker jag.
