2 689 läst · 4 svar
4 svar
Överhettningstermostat på innova 30
Hej! Jag har nyss fått installerat en Solo innova 30 med 2000 liters acktankar.
Har en liten fråga: När jag provar att elda lite hårdare för att få upp tankarna till 90-95 grader så löser överhettningstermostaten på pannan ut redan vid ca 93 grader. Acktankarna står i ca 86 grader från topp till botten. Laddomatens alla termometrar står på ca 90-92.
Ska inte drifttermostaten lösa före överhettningstermostaten (drifttermostaten står på max)
Att få upp tankarna till ca 95 grader skall väl gå?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Vilket läge har du inställt på cirkulationspumpen?
Min innova slog av när tempen i tankarna var 94 grader. Går dock att "pilla" på termostaten så den slår av senare,Men det är väl inget att rekomendera när det är bra att va lite safe.
Kan det vara luft någonstans?
Lagerbyte fläkt Baxi Innova 30
Ved, Pellets, Flis -
Lagerljud rökgasfläkt Baxi Innova 30kW
Byggtråd: beg. Innova 30 och Innovates lambdasensor LC 2
Var placera lambdasond i innova30?
Baxi Innova 30 fläkt går inte - får ingen ström.
Ved, Pellets, Flis
