hej
Provar få hjälp här igen då det fungerade ypperligt förra gången systemet strulade, stort tack för det så här i efterskott! Nu till saken,
Tror jag har råkat ut för en av de sämre rörmokarna , listan på bekymmer med systemet de byggt kan göras lång,1 två månader försenat,2 felvänd laddomat 3 solvärmepaneler spegelvända och inkopplade baklänges,4 läckage vid elpatron som gjorde att jag fick riva upp min massiva egna isolering och inbyggnad. Och nu 5 vid vedeldning laddas tankarna i tur och ordning med den närmast pannan först och den längst bort sist även om det blivit bättre senaste veckan.
Men det stora broblemet blir när den första tanken börjar bli full om då pannan är i full förbränning vilket den oftast är blir pannan överhettad och syr ventilen kyler pannan innan laddomaten börjar suga från de andra två tankarna, skillnaden mellan det som kommer in i pannan och det som far ut blir för liten med överhettning som följd.
Råden som jag fick var att strypa tank ett med kulventilen lite så returen suger mer från tank två och tre. Fungerade inte, alternativ två var att sänka hastigheten på laddomaten från tredje läget till ett eller två för att det skulle ladda jämnare, fungerade absolut inte, golvet hann bli fullt med kokhett vatten innan jag hann återställa och tempen började gå ner. Sist fick jag rådet att dra ut givaren till syr ventilen lite detta fungerar och det blir inget vatten på golvet men pannan blir lik väl för varm och började nästat koka innan jag fick tillbaka givaren.
Efter allt detta är mitt förtroende för firman inte det bästa, min egen tolkning är att det är luft i returen som hindrar laddomaten att leverera kallt vatten i nog mängd och den luften hindrar också jämn laddning av tankarna.
Vad tror ni, systemet ser ut så här i stora drag.
  • Handritad skiss av värmesystem med panna, termotank, solvärmepaneler och expansionskärl.
E Exilnorrbottning skrev:
hej
Kanske ska lägga till vad man ser på bilden, pannan är vedolux 37 och laddomat 21 . Laddröret till tankarna går ut i en avluftning där brukar jag lufta och få ut luft i en par SEKunder efter jag har eldat. Samlingslöret som förbinder tankarna ligger på ungefär samma höjd som returingången i pannan och samlingsröret slutar i ett exp kärl på 200 l med nån typ av flotöravluftare, där är det dock aldrig någon luft utan vatten direkt. Returen till pannan sitter sedan mellan tank 2 och 3 där den går ner till golvnivå och sen upp till laddomat höjd igen innan den går ut ur inbyggnaden med isolering.
