Nilfisk CV20, centraldammsugare.
Ny motor sedan ca 2 år. Den stannade pga överhettning. Efter byte av påse/rengöring av filter fortsatte jag dammsuga, dock stannar den efter typ 5min. Skruvar isär och motorn är grymt varm. Vet inte vad nästa steg är… ny motor eller helt ny dammsugare??
Någon som har erfarenhet av liknande fel?
Har haft isär fläkten och allt snurrar lätt. Har kört med grovdammsugaren ”baklänges” i alla rör så flödet är bra.J jonaserik skrev:
Hände tydligen sist det dammsögs också, men då körde man tills det stannade, väntade och började om ett flertal gånger.
Det var stopp i röret som går in i påsen, men även med ny påse och alla rör kollade händer samma igen.
Hur ser Kolen ut?p-pennan skrev:Har haft isär fläkten och allt snurrar lätt. Har kört med grovdammsugaren ”baklänges” i alla rör så flödet är bra.
· Stockholms län
· 159 inlägg
Vet nu inte om ditt problem är åtgärdat; tråden slutar utan svar.
Du tycks ha gjort allt jag skulle gjort i din situation. Ett trist problem, också för att Nilfisk är ett högt aktat kvalitetsmärke. Nu vet jag inte hur gammal din Nilfisk är, men vill ändå berätta om egna erfarenheter av en riktigt gammal Puzer. Andra läsare kan ju också vara intresserade.
Jag bytte i förra veckan ut en Puzer Oiva centralenhet, som satt i huset när vi flyttade in år 1996. Den var inte ny då, men den har funkat utmärkt i ytterligare 27 år. Ända tills startreläet (on/off-funktionen) slutade fungera i mitten av oktober 2023.
Efter din metodiska felsökning kan man nog dra slutsatsen att det är/var ett maskin- eller elfel. Oavsett om maskinen är från senare år, eller väldigt gammal, tror jag inte det lönar sig att köpa reservdelar, inom elektronik eller motorer, eller lämna in för service. Ett nytt startrelä skulle i mitt fall kostat 1 495 kr och en ny motor 2 095 kr. Det kändes inte bra, med en så gammal maskin.
Jag beställde helt enkelt en ny, komplett centralenhet för 359 Euro i Finland + 14 Euro för frakt till en Coop-butik nära mig. Motsvarande köp i Sverige skulle ha kostat 6 500 kr + okänd ytterligare kostnad för frakt.
Om sen din centralenhet från Nilfisk är så lätt att byta ut, som en Puzer Oiva, så rekommenderar jag starkt att du helt enkelt köper en ny. I mitt fall drog jag ur kontakterna till elnät och lågspänning, hakade ner den gamla centralenheten och hakade på den nya. Anslöt båda kontakterna och började sen dammsuga, i en ca 30 år gammal centraldammsugaranläggning. Fint också att den nya centralenheten sög mycket bättre, och lät mindre, än den gamla.
Länk till Puzer Oiva:
https://cdn.abicart.com/shop/ws34/4...01d1-Produktblad_Puzer_Oiva_1600_maj_2023.pdf
Det är helt klart ett alternativ. Jag köpte en ny motor för ca 1200kr och fick igång maskinen.Olle i Stureby skrev:Vet nu inte om ditt problem är åtgärdat; tråden slutar utan svar.
[länk]
Det visade sig att påsen/filtret var igensatt och hustrun hade startat om att dammsuga ett antal gånger efter att den slagit ifrån av överhettning. Det gjorde att något brann/smälte i lindningarna i motorn.
Startrelät är trasigt sedan flera år, har kopplat bort det och monterat en brytare på elen till dammsugaren istället. Fungerar bra förutom att jag måste gå till tvättstugan gör att starta/stoppa.
Hej,p-pennan skrev:Det är helt klart ett alternativ. Jag köpte en ny motor för ca 1200kr och fick igång maskinen.
Jag har samma problem med min nilfisk supreme 250, 5 år gammal. Frun startade om den flera gånger trots att den slog ifrån……
Beställe ny motor och där i fanns även en ny thermosäkring. Men den vill inte starta ändå. Vad mer kan tänkas vara fel. Lampan för överhettning blinkar ändå, trots ny motor och ny säkring. Den vill snurra igång hör man, i ca 1/10 sekund.
Byter jag kretkosrtet, dvs beställer en helt ny el-enheten, som kostar 2500kr. Ja då är ju allt nytt. Men känns som om det inte skulle behövts. Men verkar inte bättre kanske. Någon som har input?
/josef
