Jag har köpt min första överhandsfräs och skulle till och skruva av muttern som håller spännhylsan. Som skjuten ur en kanon kom den och jag har ingen aning om hur jag nu ska montera för att det ska bli rätt. Manualen är tveksam och fåordig.
Det följde med en 6mm och en 8mm hylsa och jag antar att det är 6 jag ska ha om stålet är 6 mm.
På bilden nedan syns 8mm hylsan+mutter+fjäder överst i bild som var förmonterat och nertill vänster 6mm hylsan+en fjäder med annat utseende.
Eftersom det är 6mm frässtål jag ska ha hur ska jag montera hylsan och vilken av det två fjädrarna ska jag ha?
Både fjädern och hylsan är lite koniskt formade dvs ena sidan är större än den andra, hur ska de ligga relativt varandra?
Många frågor,
Tack på förhand
/N
Många frågor,
Tack på förhand
/N
Det längst ner till vänster är kol.
Det hör till motorn och har inget med spännhylsan att göra.
Lyckades trycka på skicka innan jag skrivit klart.
Fjäderna skall vara med tjocka änden upp mot maskinen.
Japp, 6 mm spännhylsa till 6 mm frässtål
ByggNiclas
toppen vad bra tack. Ska spännhylsan också ligga på samma sätt som fjädern dvs med tjocka änden mot smala delen av fjädern eller tvärt om?
Spännhylsan skall sitta med den koniska delen upp mot maskinen. Annars spänner du inte fast stålet när du drar åt muttern
