Altanbygge pågår med trall och fris som är 28*120 mm och huvuddelen av regelverket är på plats. I ytterkant tänkte jag sätta en frisstege utanför den sista regeln för trallbrädorna och planen var (Bild 1):
1) sista regeln - 45 mm
2) korta kortlingar - 57 mm
3) frisregel - 45 mm
4) överhäng utanför frisen för kjol på 28 mm - 28 mm
Sista regeln, 1), är på plats i ramverket och efter input från fru och andra kom en andra idé upp där de korta kortlingarna (är de kanske till och med för korta?) skulle kunna bytas ut mot en regel mellan 1) och 3) där de då sitter helt utan mellanrum och därmed flyttar in frisregeln 12 mm med följden att det blir (Bild 2):
2) ny mellanregel - 45 mm
4) överhäng utanför frisen för kjol 28 mm och 12 mm slutligt överhäng utanför kjolen - 40 mm
Fördelar:
- bättre estetik med 12 mm överhäng utanför kjolen
- slipper kapa och skruva korta kortlingar
Nackdelar:
- något mer materialåtgång. Inget som stör
- frisbrädan sticker ut 40 mm utanför regeln
Den sista punkten är jag något orolig för, blir det för mycket att 40 av 120 mm hänger utanför 3) frisregeln?
Tanken är att vi skruvar stående kjol (antagligen 28*95 mm) i frisregeln men kanske sker vid senare tillfälle. När den är på plats får frisen lite (marginellt?) mer stöd av kjolen men är det för mycket av frisbrädan som sticker ut?
![Handritad schematisk illustration av altanbygge; 45 mm regel, 57 mm kortlingar, 45 mm frisregel, 28 mm överhäng för fris och kjol. Texter "Bild 1" och "TRALL FRIS".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793268-9ae3bc3d6b97b963d38619ab2270f272.jpg)
![Handritad skiss som visar konstruktion av ett altanramverk med trall och fris. Tre vertikala regler är märks med "45 mm" och en horisontell frisregel visar 40 mm överhäng.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793269-5f2d8383b3c8253f97b9d7f261edf03c.jpg)
Fördelar:
Nackdelar:
Det är direkt dåligt att sätta tätt med reglar som du föreslår i bild 2. Det gör att det vatten som kommer ner mellan frisen och trallen stannar på regeln och därmed sugs upp av främst trallen som har ändträt emot, men även fris och regel. Det påverkar livslängden på din altan negativt
Bra där, tänkte att jag missade något.K kniv skrev:
Just det där är anledningen till att jag hade tänkt 57 mm kortlingar istället för 47: för att trallbrädans ände skulle vara (mestadels, utom delar vid kortlingarna) i luften
Men ponera att jag då har tex 47 mm kortlingar och sätter frisen på 37 mm av dessa, 45 på regel, 28 mm för kjol och överhäng på 10 mm.K kniv skrev:
Då är det fortfarande 38 mm av frisen utanför regeln.
Är det för mycket? Oavsett konstruktion under.
Nej 38mm överhängande en temporär tid är väl inget problem. Är det på något högtrafikerat ställe där folk springer upp och ner och trampar mkt? I värsta fall får du byta ut frisen när du sätter kjolen. Men knappast något problem med det överhänget ändå. Vad är du orolig att ska hända?
Kommer vara lite spring på ett ställe men som du säger - byta fris i värsta fall kanske.K kniv skrev:
Tänkte på risken att den bryts på samma sätt som att man klyver en bräda och barnen skadar sig. Som om de inte kan det annars 😅
Åtgång makadam grund för fristående mur
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur brett avstånd på stege för mittfris på altan?
Altan & Uteplats -
Hur lägger jag fris mellan två redan lagda trädäck?
Altan & Uteplats -
Rökutblås direkt utanför friskluftventilen
Ventilation -
Hur långt "utanför" regelramen skall frisen sticka ut?
