2 002 läst · 6 svar
6 svar
Övergångslister mellan laminat och klinker
Jag har redan köpt några aluminiumlister i matt silver som ska limmas fast, det jag undrar över är hur kapar man till dom? Vissa av listerna ska gå runt kaminen och behöver geras, andra måste passa in mot väggar och dörrar där det inte är helt rakt.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag kollade igår med listen och tycker att det här kommer inte att bli bra, på båda ställerna möts listen mot ett hörn, så jag skulle behöva såga ut en fyrkating bit ur listen istället för en rakt kapning, och det på båda sidorna. Det blir lätt för svårt för mig utan fula glapp.
Jag vet inte riktigt hur jag borde göra nu, kanske jag borde ta bort golvlisterna vid väggarna och låta dem täcka aluminiumlistens kanter så behöver jag inte vara så noga.
Skulle då behöva slipa under golvlisterna istället för aluminiumlisten sticker ju upp en bit, men det låter enklare än alternativet.
